Können wir den Thread festpinnen!? Hab jetzt was länger gebraucht zum suchen und ist ganz nützlich zum nachlesen!
Beiträge von FritzPille
Danke schonmal, morgen schau bzw. lese ich noch mal.
Bis denne,
Pille -
Joa,
ist ja bekannt, dass ich extreme Probleme beim Entlüften meiner Bremsanlage hatte/habe.
Tatsache ist nun, das die Entlüfternippel der Metro Bremssättel sobald man sie löst und entlüften will Luft ins System lassen!
Das konnte man deutlich hören und fühlen, nachdem ich mir mal ein eigenes -handbetriebenes- "Entlüftergerät" gebaut habe, also ganz ohne Kompressor und Sauglärm!Testweise habe ich die Nippel dann mal mit Brems-/Montagepaste eingesetzt, ist zwar besser geworde, reicht aber noch nicht aus. Auch durch drücken/ziehen am Nippel wird das Ergebnis verbessert, aber das einzig Wahre ist das natürlich nicht!
Eine Idee wäre nun noch Teflonband oder Hanf, aber verträgt sich das auf Dauer mit der BFK!? Nicht das ich Problemlos entlüften kann und in ein paar Wochen ist die Bremse tot!
Loctite wäre wohl auch eine Lösung, aber da habe ich Angst die Bohrungen der Nippel mit zu verstopfen ... ausserdem müsste ich das System dazu ja komplett entleeren ...
Eventuell hat jemand schon Erfahrungen diesbezühlich gesammelt!? War eben drauf und dran die Sättel samt Schläuche zu demontieren und meinem Händler zurück zu schicken ... Da verbringt man Stunden mit dem Zeuch wegen mieser Fertigung!!!
MfG
Pille -
Schlechte Idee,weil wird in Zukunft wieder teurer!
... egal, der andere Sprit auch und wir tanken immer noch!
hey
war sich jemand den wagen ankucken? wohne leider nicht sooo nah dran
Von mir aus ist es garnicht mal so weit ... aber hab morgen ne Prüfung deshalb wurde das bisher nichts ... Eventuell wirds danach nochwas ...
Ich meld mich dann ...
MfG
Pille -
was den löschen?
Hatte mich in meinem Beitrag auf was bezogen, was schon lange nicht mehr aktuell war ...
Deshalb sollte der Beitrag gelöscht werden, weil das ja nicht grad zur Übersicht beiträgt!
MfG
Pille -
Ja wenn ein Baum drauf gefallen ist, aber es ist doch bekannt wer sein Haus nicht in einem Ordnungsgemäßen zustand hatte...
Oder sehe ich das falsch?Wenn der Sturm die ordnungsgemäss befestigte Luke wegen seiner hohen Stärke abgerissen hat!?
... denke da kann der Besitzer dann auch nix mehr für!
Was passiert denn wenn der Stum so stark ist, das unsere ordnungsgemäss geparkten Minis durch die Gegend fliegen -> da können wir auch nix für!
Hi!
Sieht ja noch ganz gut aus, der Kleine..
Wie sieht´s denn aus mit dem Minitypischen Rost?? Ist der schon weit fortgeschritten? Wie sehen die Schweller aus -> noch die orig., oder schon drübergebratene? Wie sehen Hilfsrahmen vorne und hinten aus? Kannst du noch ein paar Bilder machen? Auch welche aus dem Innenraum...
MiniHeinsen
Hatte auch angefragt, ict mittlerweile bei ebay drin:
Joa, Getriebe sollte in gutem einbaufertigem Zustand sein, ohne Spiel usw.
MfG
Pille -
löschen
123456
... heut nen üblen Sonnenbrand bekommen!
Ne Schlange aus echten Minis oder gemixt mit BMWs?
Also in den Videos sind ganz klar auch BMW's zu sehen!
Hmmmmmmmmmmmm,
also mittlerweile hab ich wieder etwas Bremsdruck, aber immer noch nicht so wie es sein sollte ...Hinten links ist das entlüften garkein Problem, kommt keinerlei Luft. Beim Rest des Systems sieht das aber ganz anders aus, jede Menge Luftblasen - da kann ich noch so viel Flüssigkeit durchjagen ...
Kann mir das irgenwie nich erklären, denn wenns hinten links keine Probleme gibt, sollte es doch auch rechts funktionieren, oder!? Oder der die rechte Seite ist nicht ganz dicht!?
Aber warum funktionierts dann vorne nicht!?Habe in zwei Wochen meine Prüfung und zweifel mittlerweile daran, dass ich das richtige Berufsfeld gewählt hab - naja, in den LKWs ham wir ja Druckluftbremsanlagen ...
MfG
Pille -
Auf den neuen Rechnungen (wie in einem anderen Thread schon besprochen) ist die Nummer nimmer drauf!
Schreib mir ne PM ich kann dir ne alte Rechnung zwecks Teilebestellung faxen!
MfG
Pille... aber erst morgen Nachmittag erst!!!
wo hast du den schaltplan her? ist völlig falsch
weiß sind plus und minus der heizung
schwarz ist signal
grau ist sondenmasseschalte dir einfach ein relais über das zündschloss das bei "zündung an" plus auf die heizung legt
Hm, danke!
Villeicht hatt ichs auch nur noch falsch im Kopf, muss noch mal nachsehen!MfG
Pille -
Nice !
Erzaehl dann mal wie es bremst (und wie die Haube zu geht, bzw. die Entluefterdose dran vorbei geht.)
Gruss,
MaxHaube geht zu ...
Dose wird noch bearbeitet!
Bis denne,
Pille -
Spachtel von Spiess-Hecker, darunter grundieren, rot-braun oder so!
Joa, Sonde ist verbaut, Kabel verlegt, fehlt nur noch das Anschliessen.
Schwarz -> Masse
Grau -> Plus f. Heizung bei laufendem Motor !?
Weiss -> Signal +
Weiss -> Signal -So entnehme ich das dem Schaltplan, ist das richtig!?
Suche nun eine Möglichkeit die Heizung der Sonde über ein Relais erst bei laufendem Motor zuzuschalten, beim SPI ging das ja übers Steuergerät - ...
Eventuell jemand nen Tipp parat!?
MfG
und noch nen schönnen Sonntagabend
Pille
