Beiträge von cooper1275
    besteht die Möglichkeit, beim ´91 Vergaser Cooper 10" Felgen mit 165/70 R 10 zu montieren, ohne das die 8,4" Bremsanlage auf 7,5" geändert wird?
    Ich könnte für kleines Geld Wolfrace 5x10" Felgen erstehen.
    Vielen Dank im Voraus,
    Marco, der 10" will!
    danke für die Tipps. Da Problem ist, dass der Mini komplett zerlegt ist, bzw. ich habe ihn schon zerlegt, sauber in Kisten verpackt gekauft, so dass mir die Unterschiede erst später aufgefallen sind. Was ist an den Ausstellfenstern anders? Den Innen spiegel muss ich erst suchen...
    Gruß,
    Marco
    nachdem ich bereits unter Motor gepostet habe, bin ich mir nun nicht sicher, ob der 1970 MK III, zu dem es leider keinen Brief mehr gibt, nicht doch ein Authi-Mini ist.
    Zum Mini: Original-Farbe weiß, keine Hydrolastik, Motor 99HXXXXX (kein Buchstabe) mit Schmiedekipphebeln in original-braun lackiert, Morris Typenschild, Fgst-Nr. mit XS beginnend. Da ich kein Spanisch spreche, habe ich leider keine Info´s, woran ich sonst noch einen Authi erkennen kann.
    Vielleicht kann ja jemand helfen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Marco
    ich hoffe Deinem Mini geht es bald wieder besser.
    Noch ein Tip:
    Da ich nicht weiß, wie lange Du mit defekter Kopfdichtung gefahren bist, ist es sinnvoll, den Kühler nach erfolgtem Zusammenbau abzudrücken bzw. mit Lecksuch-Spray zu behandeln, da durch die defekte Kofdichtung evtl. Abgase ins Kühlsystem gelangt sein können. Dies kann zur Folge haben, dass der Kühler platzt (Kühllamellen reißen.Dieses Problem hatte ich einmal bei meinem 1275 er.) Es wäre doch schade, wenn dadurch wieder ein größerer Schaden entstehen würde. Auch würde ich den Kühler und das weitere Kühlsystem entgegender Fließrichtung durchspülen.
    Gruß,
    Marco
    Moment noch bitte, ich muss mir erst ein Bier und was zu essen holen.
    Das wird lustig; ich habe mir gerade wieder den kompletten alten Thread durchgelesen. Ja, ich weiß, es ist erst 13:00h, aber ich habe Urlaub und kann mir ein Bier erlauben.
    Vielleicht hat die Nocke mittlerweile 360° oder noch mehr.
    Vielleicht sollte ich noch schnell einen Ferrari V 12 Mini posten?
    Marco
    mit einem gebrauchten Motor läuft man immer der Gefahr aus.
    Schraube den Kopf ab und beschreibe so gut wie möglich, was Du siehst.
    Für die Krümmer-Schelllen besorge Dir Edelstahl-Schrauben, beim nächstmaligen Lösen wirst Du mir danken...
    Der Kopf müsste innerhalb 30-45min unten sein.
    Gruß,
    Marco
    Hallo Alex,
    Kolben nach unten gewölbt. wie bei 1000 er Low Compression Motor; definitiv kein Inno 1001. Motornummer 99H XXXXXX ohne C oder sonstiges direkt in Motorblock grstanzt, kein Schildchen.
    Gruß,
    Marco
    ja, es ist etwas im Motorinneren.
    Kopfdichtungssatz: ca.20,- € Material bei den üblichen Verdächtigen,
    Öl: 20W-50 5 ltr ca. 15-20,-€
    Kühlfüssigkeit (grün!, nicht rot!): ca. 18,-€
    Zeit: ungeübt ca. 2,5-3 h, besser jedoch Fachmann machen lassen, wenn man keine Ahnung hat. Anzugsdrehmomente und -reihenfolge beachten!
    Zylinderkopf 1000 er gebraucht: 50-100,- €
    Motor gebraucht ab ca. 100,- oder hier:
    http://autoscout24.de/home/index/det…il_ueberschrift
    Keine Angst, dass sind 1000 er.
    Gruß,
    Marco
    ich schraube seit Jahren mit Proxxon - nie irgendwelche Probleme.
    Der Hersteller ist nur 12 km von uns entfernt und macht auch direkten Werksverkauf. Ich habe für meinen 1/2" metrischen Ratsch-Kasten (Schaukasten mit 2 Löchern im Deckel) 20,-€ bezahlt.
    Proxxon ist in 54518 Niersbach (Nähe Trier) beheimatet.
    Gruß,
    Marco
    prüfe erst die Kompression (alle Zylinder, sie sollte über 10 bar betragen), dann spritze ein wenig Öl in die betroffenen Zylinder und prüfe die Kompression noch einmal. Komprsession unverändert: Kopfdichtung/Kopf-Ventile/Steg im Motorblock zwischen Zylinder 3 und 4 (hatte ich selbst schon); nach Öl Kompression besser - Kolbenringe. Auf jedenfall das Auto nicht mehr fahren - es wird nicht besser, sondern schlimmer!.
    Öl im Kühlwasser bzw. Blasenbildung im Kühler?
    Gruß,
    Marco
    Hallo Alex,
    danke erst einmal für die schnelle Hilfe.
    Ja, die Ölleitung läuft unter dem Verteiler entlang, also Authi?
    Aber was macht der spanische Motor im englischen MK III? Wo der Vorbesitzer doch glaubhaft sagte, dass der Motor nie getauscht wurde.
    Hatten sie in Spanien Überkapazitäten?:D
    Gibt es zu dem Motor auch Leistungsangaben?
    Danke,
    Marco
    ich habe gestern einen 1970 er MK III erstanden, in welchem ein 99H Motor verbaut ist, welcher original Lack braun lackiert ist und wo auf dem Ventildeckel ein Leyland-Authi Schild befestigt ist. Nach Abnahme des VD sah ich geschmiedete Kipphebel wie beim Cooper S anstelle von Press-Stahlblech. Nach Abnahme des Zylinderkopfes blickte ich auf gewölbte Kolben. Nach Angaben des Vorbesitzers wurde der Motor aber nie zerlegt und hat original 83.000 km und wurde nie getauscht. Nach der Motornummer müsste es ein A-Serie Standard 1000 er sein aber die geschmiedeten Kipphebel machen mich nachdenklich. Das Getriebe ist auch noch ein Magic-Wand. Was kann dies für ein Motor sein? Die Karosse ist aber aus englischer Produktion: Typenschild Morris und auch englisches Interieur/Instrumente und Schalteranordnung. Da ich über Authi-Minis keinerlei Unterlagen habe, bitte ich Euch um Mithilfe.
    Marco :(
