ja, die 40.200 mls sind garantiert echt und durch Rechnungen belegt.
Zur Automatic:
4- Gang
Schaltet weich und sauber.
Vmax: ca. 130 km/h
Beschleunigung: besser als ein lang übersetzter 1.000 er Schalter 12" ![]()
Beiträge von cooper1275
Föcke
wenn das Auto so ist, wie beschrieben und von mehreren Forumsmitgliedern bestätigt, ist der Preis sicherlich gerechtfertigt.
Am Ende sparst Du auch noch Geld, wenn Du Dir ein gepflegtes, ordentlich gemachtes Auto zulegst. Wenn Du ein Restaurationsobjekt aufbaust weiß ich nicht, ob dieser Mini am Ende nicht doch billiger ist...You always get what you pay for....
war mir das Auto anschauen:
Zustand 4
Muss lackiert werden.
Kein S Motor, aber A- 1300, leider keine MotorNr vorhanden.
Motorentuner und Leistung sind nicht bekannt.
Gesunde Basis:
Rost im Kofferraum, Kotflügel, Motorraum, hintere Seitenscheiben, Fußraum vorne, Frontscheibe undicht - feucht innen.
Sprang auf Anhieb an.
Renn- und Gebrauchsspuren.
Keine deutschen Papiere, aber V5C usw. vorhanden
Damit er schön wird, ist einiges zu tun, mit 1.500,- ist es nicht getan.
Auch sind die Umbauten sicherlich nicht TÜV-konform....
Es handelt sich aber nicht um einen Cooper, sondern normaler Morris MK I (MA...... FgSt-Nr.), welcher zu Rallye-Zwecken umgebaut wurde.
Verkäufer möchte 3.500,- + Euronen haben. -
Jan Cooper
Doh.....
Hab ich jetzt erst gesehen.......
Wer lesen kann...
Komisch, habe das Auto noch nie in Wittlich gesehen....
Ich dachte, ich kenn alle Mini´s in WIL. -
da ich mein Dach renovieren muss, muss ich mich leider von einem Mini trennen::(
Mini
Der Preis ist natürlich VHB. -
nach dem Baujahr/EZ ist es definitiv kein "S". Auch ist er, wie minifahrer schon sagte, für einen 997 Cooper eigentlich zu früh. Interessant wäre die Motornummer. Aber einen 1275 Motorgab es bei dem Baujahr im Mini noch nicht.
Hier eine Übersicht über alle klassischen (A-) Cooper/S Motoren:
997 Cooper
9F/Sa/H101 to 2637 except 19201 to 20410 (became 1070S)
998 Cooper January 1964 onwards)
9FA/Sa/H Mk1 Austin pre closed circuit breathing
9FD/Sa/H Mk1 Morris up to engine number 1934, all Austin Mk2 closed circuit breathing and Morris Mk2 from engine number 1935-33660 with closed circuit breathing
9FD/Xe/H 4 syncro gearbox introduced
99/-/H Last of manufacture 1969
Cooper S variants
970cc
9F/Sa/X Engine numbers 29001-29003 with Tecalamit filter
9FD/Sa/X Closed circuit breathing introduced with Tecalamit filter
9FE/Sa/X Closed circuit breathing, oil filter with oil light switch introduced
9F/Sa/X Engine numbers 29039-30029 Purolator oil filter with oil light switch and closed circuit breathing
1070cc
9F/Sa/H Engine numbers 26501 to 33660 and 19201 to 20410
9FD/Sa/H Engine numbers 33661 to 33948 with closed circuit breathing and oil light switch in oil filter head
1275cc
9F/Sa/Y Engine numbers 31001 to 31504 pre closed circuit breathing with Purolator oil filter
9FD/Sa/Y Closed circuit breathing with oil light switch on filter housing after engine number 32178
9FE/Sa/Y Closed circuit breathing with oil light switch on Purolator filter housing and piston design change
9F/Sa/Y From engine number 32378 onwards, cosed circuit breathing with Purolator filter with oil light switch, Aeg510 camshaft introduced at engine number 40006, cross-drilled EN40Bcrank at engine number 42730 and metal dipstick tube at engine number 42548 onwards
12H397 Cooper S Mk3 with dynamo, negative earth and Tuiftrided EN16T crankshaft
12H398 Cooper S Mk3 with alternator, negative earth and Tuftrided EN16T crankshaft -
einen echten MK II 1300 Cooper wirst Du nicht für das Geld bekommen.
Es wäre nämlich ein Cooper S 1967-1969.
Siehe den "Irrglauben vom MK II" Fred an.
Sicherlich meinst Du einen Vergaser Cooper MK V 1990-1992.
2.500 € stellen sicherlich die untere Preisgrenze für etwas halbwegs ordentliches dar.
Du solltest Dir vor Kauf unbedingt jemand Minikundigen mitnehmen. -
1x 32,- Euronen
der Preis ist an sich ist in Ordnung. Es ist wenigstens eine ehrliche Beschreibung. Es werden schlimmere Autos für weit mehr Geld angeboten.
Er hat eine schöne Ausstattung. Rostfrei gibt es zu diesem Preis nicht.
Vgl. z.B mal http://www.mini-mengers.de.
Das sind die Preise für top Autos...
Also finde ich den Preis im Vergleich angemessen.
Es muss aber jeder wissen, was ihm gefällt und preislich machbar ist und ob man selbst was machen kann, um den angestrebten Zustand zu erreichen, oder ob man alles in einer Werkstatt machen lassen muss.
In letzterem Falle empfiehlt sich die Anschaffung eines etwas teuren aber sorgenfreien Mini´s.Vor allem aber sollte man vor einer Gebotsabgabe den Mini unter Mitnahme eines Minikundigen vor Ort besichtigen!!!!!!!
Hallo Steffi,
preislich OK, aber sie müssen mittels Fön und Schleifpapier angepasst werden. Dies erfordert ein wenig Geduld.:D
ccpirat
Ich kann Holgi1600 nur zustimmen. Bei Andreas Hohls habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Einfach anrufen und unverbindlich anfragen, was möglich und sinnvoll ist. -
FritzPille
Ich hab die Liste gegoogelt: motorcode mini
Ich glaube sie ist von Minispares. -
Factory replacement engine reference numbers (i.e. New, and Gold and Silver Seal units)
8G28 850cc - Oil feed to primary gear type crank with 1.375-inch tail shaft
8G35 850cc - Deva bush conversion type crankshaft with 1.375-inch tail shaft
8G45 850cc - Gold Seal, 1.5-inch self oiling primary gear/crankshaft type
GSE1101E 850cc - Gold Seal unit
RKM1101E 850cc - Silver Seal unit
BHM1307E 850cc - Gold Seal unit, 85H prefix replacement
8G18 997cc Cooper - Oil feed to primary gear type crankshaft
8G29 997cc Cooper - Deva bush type primary gear and crankshaft
8G36 997cc Cooper - Oil feed converted primary gear and crankshaft
8G33 998cc Cooper - Fitted with 28G193 (12G202) cylinder head
8G40 998cc Cooper - 28G222 (12G295)cylinder head introduced
8G42 998cc Cooper - Closed circuit breathing rocker cover and side plates
8G49 998cc Cooper - Purolator oil filter with oil light switch introduced
GSE1103E 998cc Cooper - Gold Seal unit, was RKM1120E Silver Seal
RKM1103E 998cc Cooper - Silver Seal unit
8G57 998cc - New from 1969 and exchange for all pre-A+ up to 1981
GSE1102E 998cc -Gold Seal unit, was RKM1119E Silver Seal unit, pre-A+ up to 1981
RKM1102E 998cc - Silver Seal unit, pre-A+ up to 1981
RKM1119E 998cc - Silver Seal unit, replaced by RKM1102E, pre-A+ up to 1981
BHM1232 998cc - Low compression dished piston, CAM6267 camshaft, early cylinder head and crankshaft main bearings with side locator tang, A+
BHM1377 998cc - High compression flat top piston, CAM4717 camshaft, early cylinder head and crankshaft main bearings with side locator tang, A+
BHM1458 998cc - Low compression piston, CAM6267 camshaft, late A+ cylinder head and crankshaft main bearings with central locator tang, A+
BHM1460 998cc - High compression press-fit wrist pin piston, CAM4717 camshaft, late A+ cylinder head and crankshaft main bearings with central locator tang, A+
LBB10089 998cc - Low compression press-fit wrist pin piston, CAM6267 camshaft, lead - free late A+ cylinder head and crankshaft main bearings with central locator tang, A+
8G156E 1100cc - Clubman, Special and Austin 1100 (ADO16)
RKM1150E 1100cc - Silver Seal unit for Clubman and Special
RKM1151E 1100cc - Silver Seal unit for Clubman and Special
BHM1042 1100cc - New and Gold Seal units for Clubman and Special, 1974-1980
BHM1229 1100cc - New and Gold Seal units for Clubman and Special, A+ Block, 1980 on
8G38 970cc - Gold Seal unit, pre closed circuit breathing, Cooper S
8G41 970cc - Gold Seal unit with closed circuit breathing sideplates, Cooper S
8G46 970cc - Gold Seal unit withoil light switch in filter housing, Cooper S
8G133 1070cc - Gold Seal unit, pre closed circuit breathing, Cooper S
8G153 1070cc - Gold Seal unit with closed circuit breathing side plates, Cooper S
8G145 1275cc - Pre closed circuit breathing unit, Cooper S
8G154 1275cc - Closed circuit breathing side plates unit, Cooper S
8G155 1275cc - Oil filter housing with oil pressure light switch, Cooper S
8G174 1275cc - Fitted with AEG510 camshaft, Cooper S
38G464 1275cc - Introduced in 1970, most of which were fitted with EN16 Tuftrided crankshaft
8G200 1275cc - New and Gold Seal units Clubman 1275GT
38G527 1275cc - New and Gold Seal units for engine numbers prefixed 12H706, 12H707 & 12H831 for Clubman 1275GT
RKM1130E 1275cc - Silver seal unit, was RKM1112E, for Clubman 1275GT, pre-A+
RKM1152E 1275cc - Silver Seal unit for Clubman 1275GT, pre-A+
RKM1112E 1275cc - Silver Seal unit for Clubman 1275GT, pre-A+
BHM1220 1275cc - A+ unit for Clubman 1275GT
8G199E 1275cc - Gold Seal unit with Duplex cam drive gears for 1300GT (ADO16) and Innocenti 1300, 11-stud cylinder head
38G559E 1275cc - Gold Seal unit with Simplex cam drive gears for engine numbers prefixed
12H719 and 12H832, for 1300GT (ADO16) and Innocenti 1300, 11-stud cylinder head
GSE1109E 1275cc - Gold Seal unit for 1300GT (ADO16) and Innocenti 1300, 11-stud cylinder head
RKM1133E 1275cc - Silver Seal unit for 1300GT (ADO16) and Innocenti 1300, 11-stud cylinder head
BHM1209E 1275cc - Gold Seal unit, replaced all Innocenti 1300 engines from engine numbers prefixed 12H610, 12H635 and 12H832
Notes:
All engines pre-fixed with 'GSE' or 'RKM' were of UNIPART origin when BL split its parts organisation.
'E' at the end of a part number denotes it is a reconditioned, service unit only (basic engine assembly with no ancillaries).
'N' at the end of a part number denotes a brand new unit. -
1275cc, Solid wall block (no tappet chest covers)
12G/Ta/H ADO17 shape Wolseley, Riley, MG & Vanden Plas fitted with S rods
12H379 1275GT with dynamo, negative earth, electric fuel pump and remote type gearbox
12H380 1275GT with alternator, negative earth, electric fuel pump and remote type gearbox
12H389 1275GT with dynamo, negative earth, mechanical fuel pump and remote type gearbox
12H390 1275GT with alternator, negative earth, mechanical fuel pump and remote type gearbox
12H706 1275GT with alternator, negative earth, mechanical fuel pump and rod changegearbox
12H397 Cooper S Mk3 with dynamo and negative earth
12H398 Cooper S Mk3 with alternator and negative earth
12H/-/ 1275 Austin ADO16 & Allegro
12H610/635 Innocenti Mini with duplex cam drive gears and 11-stud head
12H719/832 Innocenti Mini with simplex cam drive gears and 11-stud head
1275cc, 1990 onwards (12A numbers)
12A/2A Carburrettor type
12A/2B Carburrettor and catalyst type
12A/2D SPi (Single Point injection - Tbi, throttle body injection) with 9.4-1 CR
12A/E SPi (Tbi - throttle body injection) with 10-1 CR
With the following suffixes:
F53 10.0-1CR, 3.105 final drive, catalyst, oil cooler
F75 9.4-1CR, SPi, 3.105 final drive, closed loop catalyst
F76 9.4-1CR, automatic with closed loop catalyst
F77 10.0-1CR, SPi Cooper, 3.2 final drive, closed loop catalyst
G01 10.0-1CR, 3.105 final drive, catalyst, no oil cooler
G03 9.4-1CR, 3.105 final drive, catalyst, May 1992 onwards
G04 9.4CR, 2.76 final drive, catalyst, French only spec
G05 9.4-1CR, automatic with catalyst -
1100cc (1098cc)
10AMW/Ta Clubman Estate and Austin 110 (ADO16 shape)
10H791 Clubman saloon
10H/-/H All Austin 1100 2 & 4 door derivative Saloons (ADO16 shape)
10GR/Ta/H MG1100 (ADO16 shape)
10GRB/Ta/H MG1100 & Wolseley 1100 (ADO16)
10V/Ta/H Vanden Plas 1100 (ADO16 shape)
997 Cooper
Cooper S variants
970cc
circuit breathing
1070cc
oil filter head
1275cc
32178
design change
Note: Only Cooper S engines with prefix '9F' had EN40B forged steel, nitrided crankshafts. All other A-series engines had EN16T steel crankshafts which were only Tuftrided on Mk3 'S' and Austin 1300GT (ADO16) and were stamped 12G1683. -
Hier die Motorenliste für den Mini :
Viel Spaß beim lesen.Original engine identification numbers
850cc
8A Austin up to 25000
8MB Morris up to 25000
8AM Austin & Morris 25000 onwards
8AH Austin & Morris Automatic
8AJ Austin & Morris closed circuit breathing
8AK Austin & Morris automatic with closed circuit breathing
8WR Wolseley Hornet & Riley Elf
8AC Moke
85H/101 All variants 1969 onwards
Note: third suffix letter denotes compression type, L = Low, H = High, e.g. 8AM/U/H101 denotes high compression.
998cc
9WR Wolseley Hornet & Riley Elf Mk2, pre closed circuit breathing
9AD Austin, Wolseley Hornet & Riley Elf Mk2 with remote type gearbox and closed
circuit breathing
9AE Wolseley Hornet & Riley Elf Mk3
99H/-/101 on Wolseley, Riley, Mini 1000, Clubman1000 1970 onwards and Mk3 with dished
piston
99H/791 Mini 1974 onwards with dished piston
99H/997 1980 onwards A+ block, flat top psitons, economy fitment with 2.95 final drive
99H/A97P A+ block with dished pistons, pre-A+ gears, 3.44 final drive & 12-inch wheels
998 A+ block with centre locating tang in main cap, 1985 onwards
Flat top piston with circlip wrist pin retention
99H/B81 Up to engine number 127431
99H/C20 Up to engine number 105023
99H/997 From engine number 127422 with 2.95 final drive
99H/A35P
Flat top piston with press fit wrist pin
99H/B81 From engine number 127432
99H/C20 From engine number 105024
99H/D80
Flat top pistons with press fit wrist pins, Lead-free cylinder head
99H/G30 or G32 or G33
99H/F15 or F16
99H/E20 or E21
99H/D81
LBB10089
Dished pistons with circlip wrist pin retention
99H/B83P Up to engine number 102908
99H/B84P Up to engine number 100216
Dished pistons with press fit wrist pin
99H/B83P From engine number 102909
99H/B84P From engine number 100217
Dished pistons with press fit wrist pin, Lead-free
99H/G31
99H/E22
LBB10175
