Kannste einfach mal probieren. Wenns zu hoch ist, wirst Du es merken, weil dann springt er u. U. gar nicht an.
wie kommst du darauf???
Kriegst dann nur Probleme bei Volllast! Weil dann nämlich die Lambda-Regelung abschaltet und wenn Du dann zu fettes Gemisch hast, dann gehts halt auch nicht wirklich gut vorwärts!
das gemisch wird ja nicht durch den druckregler, sondern durch die einspritzdauer beeinflusst.
zu hoch ist halt hauptsächlich schlecht für die unter dem druck stehenden bauteile (pumpe, leitungen)...
ob die das so auf dauer aushalten..........????????
	 ) durch den radioschacht nach oben an der uhr vorbei greifen und den plastikwinkel etwas nach unten ziehen, während mann das armatturenbrett hervorhebt. könnte bei drei zusatzinstr. allerdings eng werden.
