Beiträge von General Lee
    ABER : Dunlop ist super !!! Für alle die es einmal benötigen könnten ....
    Heisst das, Du hast die Felgen mittlerweile mit Hilfe von Dunlop eingetragen??
    Falls nicht - ein Telefonat mit Uwe Koch sollte das regeln. Fahr mit ihm zusammen zum TÜV und dann sollte das klappen.
    HTH
    Michael
    Hallo Stefan,
    die deutsche "Minizeitung" gibts im Internet unter: http://www.zeitschrift-mini.de/
    Gelesen habe ich selber schon die folgenden:
    - Mini World(MW)
    - Mini Magazine(MM)
    - Minizeitung(MZ)
    Die MW und MM war während meiner England Zeit Pflicht. Danach habe ich sie nur noch sehr sporadisch gelesen und vor kurzem mal einen Satz zwischen 2000 und 2001 erstanden. Leider hat die Qualität der beiden sehr nachgelassen. Mittlerweile ist 50% der Zeitschrift Werbung, von den restlichen 50% sind 90% irgendwelche aufgemotzten GFK Schleudern... Neulich war doch tatsächlich ein MK1 oder MK2 mit Vollumbau auf Spoiler, etc. drin - Schande!!
    Die MZ hat die letzten Jahre auch etwas nachgelassen, aber das liegt ja hauptsächlich an uns, von den Lesern kommen ja die meisten Beiträge.
    Also Leute - schreibt mal wieder was!!!!!
    Ansonsten gibts ja noch die British car classis, die schaue ich immer mal wieder am Kiosk an und nehme sie gelegentlich mit.
    Auch die Oldtimer Markt wandert in den Einkauswagen, wenn ein Mini Beitrag drin ist ;)
    Gruß,
    Michael
    kommt drauf an, was Du mit "früher" meinst. Die alten A Serie Motoren hatten einen anderen Anlasser als die A+, das stimmt. Bis 1982(korrigiert mich, falls das nicht stimmt) war die alte Kupplung verbaut, zusammen mit einem Fliehkraft Anlasser. Ab A+ kam dann die Vertokupplung rein, zusammen mit dem "pre-engaged" Anlasser, der denn Magnetschalter direkt am Anlasser hatte.
    Obs jetzt zwischen den alten A Serie Anlasser noch Unterschiede gab, weiß ich nicht.
    HTH
    Michael
    normales Motoröl ist nicht schwarz, wenn es frisch ist. Es gehört vielmehr gewechselt, wenn des schon schwarz ist - dunkelbraun ist oky und geht beim Mini auch sehr schnell, aber schwarz ist auf jeden Fall nix.
    15W40 für den Motor ist okay, 20W50 wäre aber besser - dafür solltest Du mal die Suche bemühen und Dir den Rest des Tages frei nehmen ;)
    Für den Vergaser kannst Du 15W40 verwenden, es könnte aber etwas zu zähflüssig sein, wenn der Motor noch serienmäßig ist. Besser wäre hier z.B. Automatikgetriebeöl.
    Und noch eine Bemerkung - Du ölst nicht den Vergaser, sondern befüllst den Vergaserkolbendämpfer. Das Öl dämpft die Bewegung des Kolbens im Vergaser - welcher wiederum für die richtige Position der Nadel im Düsenstock zuständig ist, das ist wichtig, damit Du während des Gasgebens immer die richtige Mischung hast.
    HTH
    Michael
    p.s. ist der eigentlich echt? wenn ja ? wie kann man da nur 13 zoll felgen drauf machen?!
    ich glaube es kaum. Ich kann mich auch noch dunkel an die Reportage erinnern, hatte aber damals schon dran gezweifelt...
    Die Türen passen schon mal nicht, wäre zwar denkbar, daß die MK1/2 Türen durch die neueren ersetzt wurden, inklusive Dreiecksblech, aber das bedeutet auch den kompletten Türrahmen zu ersetzen, da die MK1/2 Türen niederer waren.
    Hingegen sind Schauzbart und MK1 Leuchten hinten schneller drangemacht.
    Gruß,
    Michael
    also der Schalter ist auf jeden Fall nachgerüstet... Passiert ausser dieser Klingel nichts?? Womöglich war das nur ein Gag des Vorbesitzers??
    Michael
    Hallo Max,
    das kann man doch auch so berechenn, oder ?
    3.44/3.1=111%, dreht als 11% schneller, muss ich den Wurm-Ritzel-Dingens ums 11% langsamer bekommen.
    Da ich die orginalen Kombinationen aber nicht kenne...
    Siehste - da liegt das Problem... Das gilt es zuerst herauszufinden.
    (1000er BJ 89, Modell 90, 140km/h-tacho)
    Das kann vielleicht auch schon mal weiterhelfen...
    So wie ich das sehe, hast Du jetzt 3 Möglichkeiten:
    1) Irgendjemand weiß, welches Antriebsverhältnis oder welchen Tacho Dein Mini eingebaut hat - davon ausgehend kannst Du dann rechnen.
    2) Du benutzt folgenden Seite, um herauszufinden welches Antriebverhältnis Dein Tacho hat: Tachoantrieb
    3) Du schraubst Deinen Tacho heraus und findest heraus, wieviel Umdrehungen er für 1km benötigt. Bei den Mitteltachos stand das immer vorne drauf, so daß man es ohne Ausbau ablesen konnte... :(
    Ich wäre übrigens an den gefundenen Informationen sehr interessiert, evtl. könnte man mal eine Datenbank aufbauen, welche Modelle welchen Tachoantrieb hatten und welche Tachos wo eingebaut waren.
    Gruß,
    Michael
    Hallo Max,
    so geht das nicht - was ist die Ausgangsbasis?? Also entweder kannst Du uns sagen, welche Zahnrad/Ritzel Kombination drin ist oder Du mußt uns Radgröße und Geschwindigkeitsindex des Tachos nennen. Dann wäre sicherlich jemand bereit, Dir zu helfen.
    Wenn Du letztgenannte Informationen hast, dann kannst Du aber auch den im Thread schon erwähnten "gearboxmanager" benutzen.
    Gruß,
    Michael
    Wie siehts denn mit der Frontmaske aus? Der 850 mit Trommelbremsen hat ja sicher noch die urspüngliche Front? Was ist mit dem 998er Cooper - hat der evtl. schon die überarbeitet Schnauze mit den "höheren Ecken" zwecks besserer Belüftung??
    Gruß,
    Michael
    jou, mir is grad aufgefallen, das ich auf ner Autobahn noch NIE nen MINI gesehen hab !
    <meld,meld>
    Doch ich!! Heute seit langem mal wieder auf der A81 von LB nach S unterwegs gewesen und gleich einen Mini gesehen - LB FS ... - irgendjemand aus dem Forum??
    Typischerweise war ich mal wieder nicht mit dem Mini unterwegs sonderm mit dem Micra :( :(
    Gruß,
    Michael
    nachdem ich Deinen Beitrag durchgelesen habe, denke ich Du gehst ein wenig zu optimistisch an die Sache ran...
    die sache ist die, ich suche also nen mini, um 1000? rum. der zustand ist mehr oder weniger egal, rost sollte halt nur minimal sein und radlager wie auch bremsen i.o. sein ...
    Also Zustand ist egal, aber Karosserie soll keinen Rost haben und die Technik i.O.??? Also für ?1000 wirst Du Dich da sehr schwer tun...
    Einen Mini mit minimalen Rost wirst Du nur im Alter von 5-6 Jahren kriegen(und selbst dann, ist die Frage, ob DAS noch minimal ist), oder einen restaurierten oder ein Liebhaberfahrzeug, welches nur im Sommer, nur Handwäsche, etc...
    Aber all das gibt es nicht für ?1000.
    13`` smoor roadster
    > hab ich von nem kumpel/twingo mit reifen für 200? bekommen ...
    Tja, die werden wohl nicht passen, ich glaube nicht, daß Renault 101,6mm Lockreis hat. Hat Dir Dein Kumpel den nicht irgendwelche Unterlagen mitgegeben, wo drin steht, daß diese Felgen NICHT auf den Mini passen??
    Gruß,
    Michael
    Und wenn man dem, was man in de.rec.fahrzeuge.auto so hört, glauben kann dann gibt VW für einige ihrer Motoren 1l/1000km als tolerierbaren Ölverbrauch an. (Was mir persönlich für einen modernen Motor definitiv zuviel wäre...)
    Gruß,
    Michael
    Hallo Ben,
    wurde die Spur nur geprüft oder eingestellt? Wenn die Spur nur geprüft wurde und für gut gefunden, trotzdem das Lenkrad nicht mehr geradeaus steht, ist womöglich das Lenkgetriebe in seiner Aufhängung verschoben. Bitte prüfe umgehend, ob die Befestigungssschrauben fest sind und das Lenkgetriebe sich nicht bewegt.
    Sollte die Spur eingestellt worden sein, hat sich die Werkstatt wohl nicht die Mühe gemacht, das Lenkrad auf mittig zu stellen beim Korrigieren der Spur...
    Gruß,
    Michael
    Hallo zusammen,
    das Problem mit den 165/70/12 wird sein, daß es dafür keine Freigabe geben wird und daß die hinten nicht passen werden. Ein Freund hatte mal vor langer Zeit einen Fehlkauf getätigt und 165/65/12 (oder vielleicht waren es sogar 165/70??) gekauft. Die sahen super-ballonig aus und er mußte am Schwingenlager feilen damit die draufpassten. (Warum er nicht einfach die Dinger gegen 165/60 getauscht hat?!?!!?)
    Gruß,
    Michael
    Hallo Skip,
    hier solltest Du systematisch vorgehen. Entlüftungsnippel komplett abschrauben - kommt jetzt was? Wenn nicht, vielleicht sind die Radzylinder so weit eingeschoben, daß die Bohrung versperrt wird? Ist aber eher unwahrscheinlich, da beidseitig.
    Aus diesem Grund wird es eher ein Problem, vor dem T-Stück am hinteren HIlfsrahmen sein. Bremsdruckregler? HBZ? Ich würde einfach mal nach und nach die Leitung rückverfolgen und an den markanten Punkten öffnen und schauen ob Bremsflüssigkeit kommt.
    HTH
    Michael
    David Vizard hat ihn "TBASE" auch den 1600er Motor beschrieben. Seiner Meinung nach hat dieser Motor keinen Wert für die Strasse. Aufgrund des langesn Hubs - ich glaube, er hatte 73,5/96 getestet - hat der Motor überhaupt keinen Rundlauf mehr, Drehmoment ist zwar massig vorhanden aber schon bei einem relativ niederen Drehzahlniveau sind die Reibungskräfte aufgrund des langen Hubs so hoch, daß nicht nennenswert mehr Leistung anfällt im Vgl. zum 1380er.
    Seine Empfehlung wäre ein 1480 - 73,5/86 wenn ich das noch richtig im Kopf habe...
    Gruß,
    Michael
    milchflasche? ich steh wohl grad ein bißchen am (kühler)schlauch. *nixcheck*
    War bestimmt ein Talbot. Melanie hatte mal einen Horizon, der hatte ein Glasbehältnis als Kühlwasserausgleichsbehälter...
    Michael
