Beiträge von mini.inno
So, wieder ne Digi-Cam vorhanden. Bilder können nun bei Interesse gemacht werden....
Stephan
Vielen Dank für die Hilfe.
Stephan
So, der 9-Bolzen Kopf ist nun verkauft.
Stephan
Servus,
kann mir mal eben jemand sagen welche Übersetzung original im 1300er Inno (B39/6) verbaut war.
(In der Suche müsste doch was stehen, finde aber nichts...
)Stephan
Schraub den Motor auf (den Deckel, unter dem die Welle in den Motor geht abschrauben und abnehmen), dann kannst du die Welle vom Motor trennen und musst se nicht ausbauen. (ist glaub nur mit nem Clip innen befestigt, dannach ist se nur gesteckt.)
Stephan
Öhm, Foto ist grad schlecht, da im Moment keine Digital-Kamera vorhanden. Aber vllt kann ich mir ja eine ausleihen...
Kleine Risse sind an Zylinder 3 und 4, zwischen Einlaß und Auslaßventil...
Stephan
Zitat von mini.innoAlles anzeigen
Servus,
hab hier noch folgende Teile, die ich nicht mehr benötige:
1300er (12G940) Zylinderkopf:
A-, 9-Bolzen, 35.4mm/29.4mm Ventile, doppelte Ventilfedern, zerlegt
100€1300er (12G940) Zylinderkopf:
A-, 11-Bolzen, 35.4mm/29.4mm Ventile, doppelte Ventilfedern, lief nach Angaben des Vorbesitzers bis zum Ausbau, hat leider jeweils einen kleinen Riss zwischen den Ventilen von Zylinder 2 und 3.
50€Zwischenradgehäuse A+:
guter Zustand, Zwischenrad hat keine spürbare/sichtbare Riefen hinterlassen...
Primärrad A+, guter Zustand
???Nockenwelle Midget 1275 original (guter Zustand)
10€Halterung Benzinfilter im Hilfsrahmen 1992-2000
5€Mit freundlichen Grüßen,
StephanSo besser?
2 Zugstreben
2 Querlenker unten.........hab ich. Angebot bei Interesse bitte per PN.
Stephan
Preis: 30€ sonst wird eben behalten...
Stephan
Suche hat sich erledigt...
Stephan
Servus,
A-, 9-Bolzen, 35.4mm/29.4mm Ventile, doppelte Ventilfedern, zerlegt1300er (12G940) Zylinderkopf:
A-, 11-Bolzen, 35.4mm/29.4mm Ventile, doppelte Ventilfedern, lief nach Angaben des Vorbesitzers bis zum Ausbau, hat leider jeweils einen kleinen Riss zwischen den Ventilen von Zylinder 2 und 3.Zwischenradgehäuse A+:
guter Zustand, Zwischenrad hat keine spürbare/sichtbare Riefen hinterlassen...Primärrad A+, guter Zustand
Angebote bitte als PN. Deshalb keine Preisangabe, da ich selber nicht sicher bin was man dafür verlangen kann...
Stephan -
Servus,
hab auch Interesse...
Standort?
Stephan
Zu teuer? Kein Bedarf?
Dann ist der Preis eben VB
Zitat von Olli
Ich hab grad 2 gebrauchte (li./re.) bei Ebay - musst du halt neu anmalen und Einsteller kaufen - aber die würd ich eh immer erneuern...wegen Gammel und so...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…:MESE:IT&ih=003
MFG Olli
Ist eh schon unter "beobachten" drin...;)
Stephan
*hochschieb*
Stephan
Frag einfach mal beim "Asphalt" nach...
Stephan
Ach ja, und natürlich alles neu und ovp;)
Stephan
Servus,
hab hier noch zwei Radlagersätze für Vorne. Das sind keine Schrägrollenlager sondern, die normalen Kugellager wie sie von 1959-1984 bei Trommelbremsen verwendet wurden.
Bestehend jeweils aus:
2x Stück Lager
1x Simmerring außen
1x Simmerring innen
1x SplintHersteller: Automotive Bearing LTD
zum Vergleich:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=GHK1922FP:40€
Stephan
