Ich hole ihn Freitag ;-)
Beiträge von Sammy Cooper
Hast ne Nachricht ;-)
Ist ganz einfach einzustellen...schau dir die Gaszugbefestigung am Drosselklappelngehäuse mal an...da sind 2 Muttern SW13...über die stellst du den Gaszug ein...ist wenn man es anschaut selbsterklärend und einfach.
Aber dein Gaszug scheint nicht passend eingestellt zu sein...die mittige Nase sollte halbwegs mittig...also frei zwischen den äußeren stehen....wenn der Motor aus ist ;-)
Thema
Dach als Lampe
Zum Verkauf steht ein Minidach, umgebaut als Lampe. Das Dach ist rostfrei, innen weiß grundiert, aussen lackiert in rot. Die Lackierarbeiten wurden in einer Lackiererei ausgeführt.
Preislich stelle ich mir 200€ vor.
mini-max8710. März 2021 um 08:02 -
Sieht für mich zumindest nicht nach einem originalen Peilstab aus...ist Nachbau, oder?
Also ich geh immer nach Peilstab und gut...mir würde sowas nie auffallen....
Aber mach doch mal ein Bild von deinem Peilstab...vielelicht fällt jemand hier etwas daran auf.
Samuel
Die Teile sehen ja so aus als könntest du sie gar nicht gebrauchen ;-)
Kannst die Mietze und die Mütze haben...
So..weiter zum Motor...
Wenn einer von euch noch eine Gehäuseschraube über hat...hätte Interesse...vielleicht hat ja einer von euch noch einen Teilespender liegen.
Dann, wie ist der Motor an der Spritzwand original fest? Gewindestift mit Mutter, oder Schrauben? Wenn Schrauben welche Art? Schlitz oder Sechskant?
Einen originalen Wischerarm mit Wischer würde ich auch nehmen?
Sitzt der Wischerarm dann original auf solch einem Adapter?
https://www.landy-scheune.de/stc987-g-schei…heradapter.html
Die Welle hat nur keine Fläche...
Bin für jeder Hilfe dankbar...nur möglichst original soll es werden...
Samuel
Alles anzeigen
Hallo zusammen,
habe eine kurze Verständnisfrage zur Kurbelgehäuseentlüftung beim SPI.
Und zwar was für eine Funktion hat dieses Teil?
Falls hier eine Funktion abgebildet wird müsste diese ja zwischen den 2 Anschlüssen umgesetzt sein.
Vielen Dank.
Gruß David
Da sollte es sein...was auch immer es ist ;-)
Samuel
Ja das Video ist klasse :-) Kannte ich noch garnicht...und du Robert hast jetzt ein Problem...du kümmerst dich jetzt bitet um so eien Mütze für Corinna..das hätte sie jetzt gerne...
Also ist das mit der Parkposition wie im Video richtig? Dass der Wischer so steht und nicht unten "liegt" ?
Samuel
ein paar englische Moke sind hier ja auch unterwegs.
Habe jetzt einen originalen LUCAS FW2 Wischermotor bekommen...jetzt ist mir nicht ganz klar wie er montiert wird.
Die Parkposition der Wischer sollte bei LHD ja unten am Scheibenrahmen sein.
Wenn ich den Motor aber in Parkposition bringe ist er ja ganz nach links gedreht...also an den Linken Scheibenrahmen.
Wo ist mein Denkfehler? Oder gibt es LHD und RHD Versionen?
Kann mir einer Bilder machen?
Vielen Dank für die Hilfe
Samuel
Müsste das Rückschlagventil für den Bremskraftverstärker sein, oder?
Ich denke die Kühlerhalter sind halt 850 und der andere neuere von 1000ern und 1300ern, oder?
Beim Lüfterblatt nehm doch das originale...soll doch auch etwas original und hübsch aussehen, oder?
Der hat Leistung...das sind die Reifen auf dem Asphalt...das muss so sein ;-)
Vielleicht bezieht er ja Stellung...verkaufstüchtig ist er ja....
Hi, vorne recht nah am Drehpunkt ein Gummipuffer zwischen den klappbaren und festen Teil kleben...sowas in der Art.... https://www.klebeshop24.de/Elastikpuffer-…ser-40-mm-Hoehe
Durch den dann trotzdem langen Hebel rastet die Konsole trotzdem gut ein, aber hat immer Vorspannung Richtung öffen wenn der Sitz unbelastet ist...
Samuel -
Hier ist zwar schon lange Funkstille..aber hier könntest du fragen ;-)
BeitragWas ist los in OWL???
Hallo Zusammen,
was machen die Minifahrer aus OWL??? Hier ist ja fast ein Jahr nichts passiert...
Gruß Mike, der bald im Osnabrücker Land wohnt...
mikeycrazy20. August 2013 um 21:46 -
Zumindest findest du in der gegend genügend kompetente Minifahrer die ihn sich ggf. , mit dir anschauen würden oder den Mini sogar kennen...frag doch mal in die Runde...
