Ich glaube nicht...oft hilft es ja schon wenn jemand kommt zum abschleppen oder um Platz zum Schrauben zu haben oder der Werkzeug bringt oder oder oder...
Beiträge von Sammy Cooper
Ok, aber dann wird es denke ich passen....
Sollte ja vielleicht auch gleich mit für das Lager der Einganswelle passen....
Ich habe nicht wegen dem Durchmesser geschaut...ob 32mm reicht...war nur ein Bespiel....
extrem seltener Vintage Mini Motor :-)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/extr…259111-223-1262
Innos hatten nicht nur Bretter sondern auch Eier ;-)
Sieht für mich nicht nach einem originalen Tacho aus...ist nicht für das Ei gemacht....gedacht....
Hallo, meines Wissens nach ist das mit der Vollabnahme nach länger wie 7 Jahren aber schon länger nicht mehr nötig...egal wie lange abgemeldet fährt man einfach zum TÜV und macht normale Hauptuntersuchung...wenn man Papiere hat...hier da keine deuteschen Papiere ist aber eben die Vollabnahme nötig..aber nicht wegen dem Zeitraum.
Samuel
hast ne PN 😉
würde ich gene nehmen
Aber schickes Auto im Hintergrund :-) Deiner?
Wird das ein Nachbau vom Mickymausauto? ;-)
Deshalb hatte es bei mir jetzt auch noch nicht so die Priorität das zu tauschen...aber auf kurz oder lang wird es noch getauscht...aber wegen der Optik...Verschleißen wir es bei mir wohl nicht ;-)
Hier kannst du etwas darüber lesen....
Bei deiner Schwinge sind die seitlichen Anlaufflächen aber durch mangelnde Wartung (wenig Fett/Rost) schon sehr angegriffen...solche Schwingen zu überholen...naja..gibts denke ich wesentlich bessere wo die Arbeit eher lohnt....es soll ja nicht nur das Radiale Spiel raus sondern später auch das axiale (seitliche) Spiel wieder passen...das ist nicht einstellbar....
Samuel
ja habe ich auch hinterher festgestellt...wird irgendwann noch auf Stehbolzen umgebaut...
im Beitrag 115 siehst du sie besser....da sieht sie normal aus
