Keinen Druck aufbauen...lieber in Ruhe und richtig als schnell und huddelig...
Ach Quark, zur Not bauen wir das Zelt im Dunkel auf ![]()
Wo sitzt denn eigentlich der Öldruck-Sensor beim Mini MPI?...
genau daneben, auf der anderen Seite des Ölfilters.
Eventuell Öltemperatur und Öldruck Sensor vertauscht beim anschließen?
sieht schwer nach Cometic aus.... wird aber aus Kostengründen nur bei sehr hochwertigen Motoren verwendet....
sieht schwer nach Cometic aus.... wird aber aus Kostengründen nur bei sehr hochverdichteten Motoren verwendet ![]()
Aus meiner Erinnerung waren das 0-8-15 Kabelschuhe und den gegenläufigen Metallanschluss kann man säubern.
Solche Symptome weisen immer auf einen massefehler hin. Irgendwo an den Lampen geht da ein funktionierender Massekontakt.
Und beim MPi würde ich mir deshalb den Masseknoten C550 unter dem Kühlwasserausgleichsbehälter ansehen. Der ist oftmals verantwortlich für diese Art von Geisterlichtern.
Alles anzeigenFolgende Darstellung:
Das Voltmeter zeigt mit Standgas 13,8 Volt an
Während der Fahrt ohne Licht....................... 13,4 Volt
Während der Fahrt mit Abblendlicht ...............13,1 Volt
Während der Fahrt mit Abblendlicht + Radio...13 Volt
Während der Fahrt mit Fernlicht + Radio + Dashcamera...13 Volt
Während der Fahrt mit Fernlicht + Radio + Dashcamera + 2x 55 Watt-Strahler= 12,3 Volt.Lima-Leistung gemessen im Standgas = 14,6 Volt
Lässt sich hier etwas erkennen, was evtl. nicht ok ist?
Kann schlechte Masse zu Stromabfluss führen?
Wir reden aber ber Standgas....
Ich meine schon während der Fahrt ohne Verbraucher 13,4 V ist viel zu wenig. Hier stimmt irgendwas nicht.
Auch die Lima Spannung von 14,6 Volt ist zu hoch. Die sollte bei 14,2V sein.
Ich wüärde auf der Masse Seite anfangen zu suchen.
Vergiss die Isofix nicht!
Kommt darauf an, was Du messen willst.
Die Batteriespannung natürlich an den Batteriepolen, die Limaspannng direkt an der Lima und die Bordspannung irgendwo dazwischen. Aufgrund der Leitungswiderstände und unterschiedlich belasteten Kabel kommen in der Bordspannng gerne mal Unterschiede von 0,5 V raus.
Was soll das Instrument Dir denn sagen?
Und das ist ein Fehler!
Wenn die Spannung so weit absackt, ist ein erheblicher Übergangswiderstand vorhanden. Mein erster Verdächtiger dazu ist immer das Masseband am Motorknochen!
Im laufenden Betrieb (2.000 U/min) darf die Spannung nicht unter 13,8V sinken.
Ich würde mir auch den Massepunkt hinten Links im Kofferaum ansehen, obwohl es keine Verbindung zum Motor gibt.
Weil die Dinger immer noch Geld kosten. Es gibt viele Nachbauten aus China, deren Funktion nicht sicher gestellt ist und an das Original kommt man auf normalem Weg nicht wirklich ran. Jedenfalls habe ich keine Bezugsquelle finden können.
Ich verzweifle gerade mit dir.
Im meinem letzten Post schrieb ich, dass die falschen Kerzen deinen Motor zerstören können. Überlesen?
Deine Aussage, dass du nicht weißt, wie groß der Elektrodenabstand ist, deutet darauf hin das er viel zu groß ist, da diese Kerzen in der Regel bei Turbomotoren eingesetzt werden und diese werden nicht von solch schwachen Zündspulen befeuert, wie bei dir verbaut. Der Elektrodenabstand ist vermutlich um die 1,2 mm oder größer. Da gibt es dann keinen gescheiten Funken mehr.
Verwendest du auch eventuell entstörte Zündkerzenstecker? Dann darfst du auch keine entstörten Kerzen mehr verwenden. Doppelt ist in diesem Fall nicht besser.
Ich wiederhole noch einmal: in deinen Motor gehört eine NGK BPR6ES oder etwas vergleichbares.
Bitte kontrolliere das noch einmal!
Grüße!
Stefan
Das willst du nicht wissen, das macht einem nur Angst! ![]()
Edit Sieht man mit Testbook
Die Scheibe sollverhindert dass, wenn der Simmering der KW undicht ist, das ÖL nicht in die Kupplung kommt.
Geht meines Erachtens nach auch ohne....
Man muss sich nur im Klaren sein, dass man bei der nächsten Undichtigkeit liegen bleiben kann, weil die Kupplung rutscht.
bei den MPIs ist sehr oft nur der Deckel vom Ausgleichsbehälter schuld!
Nur sollte man sich die Frage stellen warum die Temperaturanzeige nicht den korrekten Wert anzeigt! In diesem Fall ist oft das Kühlsystem nicht richtig entlüftet! Wenn doch, sollte man mit dem Testbook, oder Ähnlichem, überprüfen ob die ECU vom Sensor den korrekten Wert erhält.
lg
Berni
Der Korrekte Wert für eine mittige anzeige beim MPi liegt zwischen 84° und 110°C. Bei undichtem Kühlsystem (zb. durch defektem Deckel) Kocht das Kühlwasser schon vor Erreichen der 110°C. Der Deckel bläst ab, aber die Anzeige zeigt noch eine normale Wassertemperatur an.
Das kann ich nicht nachvollziehen. 8er Kerzen sind definitiv zu kalt! Meiner Meinung nach gehören in diesen Motor BPR6ES rein. Eventuell sollte nach der Ursache des schlechten Motorlaufs gesucht werden, und nicht nur die Symptome behandelt werden.
Mit den 8er Kerzen kommt es zu Rußbildung und dadurch zu Glühzündung. Damit brennt man sich relativ schnell den Kolben durch.
Also weitersuchen! Wie groß war der Elektrodenabstand der neuen Kerzen im Vergleich zu den Alten? Wie alt ist die Zündspule? Wie sieht der Finger aus?
Grüße!
Stefan
Identifizierung MPi:
1. Dachantenne
2. Airbag
3. Frontkühler
4. große Sicherungsbox im Beifahrer Fußraum
"Cooper" war beim MPi eine Ausstattungsvariante mit besonderen Polstern und einem Dach in einer Kontrastfarbe (opt. auch in Wagenfarbe). Zusätzlich gab es noch eine Sportspack Ausstattung mit 13 Zoll Felgen, Zusatzscheinwerfern und Zusatzinstrumenten. Diese war aber nicht an die Ausstattung Cooper gebunden. Daher gibt es heute große Verwechslungen. Ein MPI "Cooper Modell" hat auf dem Airbag einen Cooper-Kranz, ein 8 reihigen Kühlergrill und Dekorstreifen mit Cooper-Kranz, der Mini hat eine Mini Wordmark und ein 11 reihiges Kühlergrill.
Grüße!
Stefan
Heute sind auch unsere Tickets angekommen. Umlaute können die immer noch nicht auflösen und die letzte Zahl vom Nummernschild fehlt, aber das verbuche ich jetzt mal unter englischer Qualität.
Bei mir klappt auch der zweite Download nicht.
Meins konnte ich noch nicht einmal runterladen.
Alles wird gut!
Grüße!
Stefan
