Vergaser Defekt????
  • Hallo Mini Freunde,
    habe heute alles demontiert zum Zylinderkopfdichtungs wechsel.
    Dabei ist mir beim Abziehen der Benzinleitung ein Stück am Vergaser abgebrochen.
    Nun ist der Behälter wo der Benzinschlauch dran kommt lose, bzw man kann ihn hin und her bewegen.
    Habe euch mal ein Foto gemacht wo es abgerbochen ist.
    Ist der Vergaser jetzt am Ar......?
    Danke euch!!!
    Gruss
    Ingo
  • Ja, genau genommen aber nur die Schwimmerkammer.
    Die Schwimmerkammer wird dadurch in seiner Position gehalten. Und wenn das nicht mehr funktioniert und die Schwimmerkammer sich verstellt, dann gibt es hier einen falschen Benzinstand und somit einen schlechten Motorlauf. Das läßt sich zwar mittels Einstellung korrigieren, aber die Schwimmerkammer ist ja lose und wird sich wieder verstellen.
    Wenn Du es irgendwie schaffen solltest z.B. mittels Epoxy Harz oder einen Lötpunkt die Schwimmerkammer dauerhaft zu fixieren, dann sollte der Vergaser weiterhin nutzbar sein. Oder einfach eine neue (gebrauchte) Schwimmerkammer besorgen.
  • Ok Danke, also müsste ich die Kammer nur Fixiren.
    Undicht ist da jetzt nix?
