Wollte meinen Mpi auf gelbe Blinker umrüsten, diese werden jedoch für den Mpi nicht angeboten oder irre ich?
Sind das nicht die gleichen wie vom Defender (AMR6515R)?
Gelbe Blinker MPI
Hi Dennis,
brauchst nur die Blinkergläser Tauschen BJ 87-96 (geschraubte Gläser) und klare Birnen einstecken.Mfg Öli
Das war auch erst mein Plan, aber die Gläser sind doch fest verbunden beim Mpi, oder bin ich einfach zu vorsichtig?
Sind nur mit den 2 Kreuzschrauben befestigt.
Sind die nicht verklebt und die Fassung wird hinten herausgedreht?
Die Weißen für den Defender haben die gleiche Teilenummer wie die MPI, daher sollten die gelben auch am MPI passen.
http://www.ebay.de/itm/2x-Blin…t%3D1%26sd%3D131699562357
so die passen beim mpi immer die ohne kabel mpi hat stecker am blinker mfg
hallo , mpi blinker sind verklebt !! kann man aber auf alte umbauen ob landrover passt kann ich nicht sagen
ich habe vom defender leuchtmittel verbaut aber die sind alle auf alter art
bild folgt
mfg stephanes gibt für den Defender zwei verschiedene eine ab 1995 mit Stecker wie meine MPI
und vor 1995 ohne Stecker und nicht verklebt, wie beim Mini vor MPI -
und vor 1995 ohne Stecker und nicht verklebt, wie beim Mini vor MPIGenau, habe ich letztendlich auch rausgefunden
Habe jetzt die vom Defender ab 95 bestellt, von Wipac. Diese Britpart Dinger sollen ja wohl Mist sein.
