SPI Wegfahrsperre Batterie wechseln
    da ich kein Handbuch zu meinem SPI inkl. WFS und Alarmanlage habe, zwei Frage:
    1.) Wie bekomme ich den Handsender auf ohne das ich irgendwas kaputte mache (und welche Batterie brauche ich dann)
    2.) Muss danach der Sender neu angelernt werden, falls ja: Wie?
    Danke!
  • Sendergehäuse ist waagerecht geteilt und beiden Teile sind miteinander geklipst. Gehäuse am besten mit stumpfen Seite eines Messers oder Teelöffel durch Aufhebeln öffnen.
    Vor dem Öffnen - Senderknopf mehrfach drücken, damit die Batterie entladen wird.
    Wenn es ältere Sender ist - die Batterie ist CR2023; neue Sender haben andere (kleinere) Batterie.
    Sender muss nicht neu angelernt werden; es reicht aus - nach dem Batteriewechsel - den Senderknopf mehrfach zu drücken, bis die Kontrolleuchte ausgeht.
    Paul
