• Hallo zusammen,
    ich suche einen Heizungskasten für den MPI mit Widerstand oder einen guten Rat.
    Folgendes Problem:
    Ich habe meinen MPI nun endlich bekommen, eine Aufbereitung hat er bekommen und habe erste Mängel bereits beseitigt. Bei der Heizung komme ich nicht weiter. Zuerst habe ich einen lose Stecker, der an der Gebläseregulierung hängt. Da müsste der Widerstand dran sein, der fehlt aber. Das zweite Problem ist, wenn er auf Stufe 2 läuft (das tut er) dann gibt es ein schönes kratzendes Geräusch, als wenn das Lüfterrad irgendwo anschlägt. Ich würde es gern komplett angehen und tauschen. Ich dachte erst, dass das zusammen hängt, aber das macht keinen Sinn, das werden 2 Mängel sein.
    Daher die Frage. Wer hat eine Heizung mit Widerstand abzugeben :-)
    Was für eine Geschichte ;-)
  • Such nach dem kratzen. Wiederstand gibt's einzeln.
    Kannst auch einfach mal die Schläuche verbinden, dann hast viel zeit die Heizung zu reparieren
    Einmal editiert, zuletzt von Meister-Mini (24. Mai 2026 um 21:03)
