BITTE UM EURE MITHILFE „ FSHRGESTELLNUMMER“
  • Hallo ihr Lieben,
    ich habe heute einen Mini gekauft, bei dem die komplette Front erneuert wurde.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass die Metallplakette mit der Fahrgestellnummer, dem Farbcode usw. fehlt.
    Der Verkäufer hat mir gesagt, dass er nicht weiß, wo diese Plakette geblieben ist.
    Jetzt bin ich unsicher, wie ich sicher feststellen kann, ob das Fahrzeug wirklich zu meinem Fahrzeugbrief passt.
    Ein Bekannter meinte, dass die Fahrgestellnummer zusätzlich auch irgendwo im Bereich der Spritzwand bzw. am Fahrzeug eingeschlagen sein müsste. Dort wurde allerdings bereits lackiert, sodass ich sie nicht eindeutig erkennen kann.
    Hat jemand vielleicht einen Hinweis, wie ich das am besten überprüfen kann?
    Ich danke euch
    Isabella ❤️
  • Hallo Isabella, in der Regel ist die Fahrgestellnummer original im Windleitblech eingeschlagen. Wenn du die Haube öffnest in der kleinen Falz etwas links der mitte wenn du vorm Auto stehst, wie hier auf dem Bild markiert. Wenn das Blech allerdings auch komplett erneuert wurde kann es sein dass sie dort nicht mehr ist. Wenn du sie nicht sehen kannst hilft es manchmal von unten an der kante lang zu fühlen, dann spürst du ggf. die eingeschlagenen buchstaben und kannst von oben genau an der stelle schauen. In einigen wenigen Baujahren wurde sie auch im Bodenblech auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Von wann ist denn dein Mini?
