hallo Allerseits,
weiß irgendjemand in welcher Sprache die ECU des Turbos programmiert ist und wenn ja wie man sie umprogramieren kann?
Thanx
joy
hallo Allerseits,
Thanx
joy
Alles konventionell mit RC Gliedern aufgebaut.
Die kann was ganz anderes: Die täuscht die Druckdose und spielt ihr einen falschen Ladedruck vor.
@ Veit: Du hast nicht zufällig noch eine rumliegen, auch kaputt, von der Du dich trennen willst?
@ Veit: Sorry, ich weiß es ist Haarspalterei. Die ECU regelt eben nur den Druck der zur Druckdose geht. Das daraus ein höherer Ladedruck entsteht ist erwünscht aber halt nur eine Auswirkung und hängt nicht direkt mit der ECU zusammen, die somit nicht den Ladedruck regelt. Das macht die Druckdose (mittels Bypassventil)
Hast recht, ist wurscht.
Nur für den Fall das ich mich irre (will auch nicht besserwisserisch wirken), aber die ECU funktioniert so (zumindest geh ich davon aus): Der Kompressor baut druck auf, etwa 4,5 PSI ab ca 3000 RPM, ab da hält die Druckdose, die ab da anspricht, den Ladedruck, ab ca 4500 RPM besteht nicht mehr die Gefahr das durch zuviel Drehmoment das Getriebe leidet und die ECU setzt ein und reduziert den Druck in der Leitung zur Druckdose um bis zu 3 PSI (bei 6500 RPM) und so kann der Ladedruck im Plenum auf bis zu 7,5 PSI steigen.
Das Abblasventil sitzt ja nur in der Steuerleitung zur Druckdose. Wenn es den Druck im Plenum ablassen sollte müßte es ja direkt dranhängen.
Die ECU steuert den Ladedruck dadurch das sie das Magnetventil (Abblaßventil) schließt (getaktet) um den Ladedruck zu verringern. Dieses funktioniert weil das Magnetventil hinter der im T-Stück befindlichen Blende sitzt und so den Überdruck verringern kann der zum Wastgate gelangt.
Kein Überdruck am Wastgate ergibt den maximalen Ladedruck der über das Gestänge eingestellt ist.
Das Magnetventil wird geöffnet, nicht geschlossen.
Zitat Werkstatthandbuch Metro Turbo, Kraftstoffsystem, Turbolader, Funktion (seite 12):
Eine Sondierungsleitung führt von der Luftverteilerkammer zum E.C.U. und dem Kraftstoffdruck-Regelventil.
Bei hohen Motordrehzahlen wird der Ladedruck durch ein elektronisch gesteuertes Magnetventil gesteigert, wobei dieses mit der Luft der Sondierungsleitung (zur Druckdose, vorhergehender Absatz) in Verbindung steht. Auf diese Weise wird der an die Betätigungsmembrane abgegebene Druck gemindert und der Turbinendruck steigt an auf den vom Abblasventil gesteuerten Maximalwert.
Gut männer,
die regelung der Ecu is klar, aber wie ist das das Teil gemacht und wie programmiert??´
Diese Programmierbaren Duckventile regeln nach?( Drehzahl, Druck, ZZP)?? Wo findet man denn sowas?
Normale RC-Elemente? Kann man da irgendwas umprogramieren?
Ich habe schon des öfteren gehört dasss man die Ecu selbst tunen kann, nur wie ??
Liebe Grüße an alle grauen Zellen in Arbeit
Achja, die Druckdose beginnt bei ca 0,2 bar zu zucken( ca 4 psi) und kann durch die Einstellung des Gestänges mittels Vorspannung etwas variert werden, aber auch nur bedingt( so bis 0,3 bar). Regelt die Ecu wirklich nach dem gemessen Ladedruch oder ist das eine fest Voreingsestellte Kurve die nach Drehzahl geht und die wahren LLd vollkommen ignoriert???
Was hast du denn vor ? Willst Du die Drehzahlabhängige Ladedruckregelung behalten, nur mit anderen Drücken/Drehzahlen ?
Warum ?
Variabler Ladedruck ist bei ungeregelter Kraftstoffversorgung immer problematisch, weil man dei Gemischbildung (Nadel) auf den höchsten Ladedruck abstimmen muß, dann aber bei niedrigem Ladedruck reichlich in richtung FETT geht.
Ja, so in etwa!!
Das klingt nach abstimmungsproblemen! - Aber dann müsste ja jeder der mit so einem netten Dampfrad fährt diese Probleme haben??!
Turbo und Probleme......wo denkst Du hin
*grins*
kommt immer darauf an!
@ Veit: Willst Du Kopien von den turborelevanten Seiten?
Hat jmnd einen Schaltplan von dem Ecuchen?
