Mahlzeit,beimeinem 91er vergaser cooper geht nur ein Fernlicht,an der Birne liegts nicht,
am Kabel liegen auch 12V an,aber nur solange die Birne nicht drin is,wenn sie drin is kommt kein saft mehr ans Fernlichtkabel,Standlichtkaber hat immer saft
nix verstehen
wer verstehen?
mfg Manuel
Fernlicht is nicht
						Madmini
					10. Oktober 2001 um 22:23
			frage wie hast du festgestellt das kein strom mehr anliegt wenn die glühlampe drin´ist ??? kann es sein das wenn die birne drin ist sie keinen kontakt mehr bekommt ??? sieh dir mal die fassung genauer an eventuell musst du nur den kontakt nachbiegen !!! oder mal ganz doof probier mal ne neue birne ggg nah war ein scherz schuldige !!! eine andere idee hab ich auch nicht tippe aber mal auf die kontakte bieg sie etwas nach !!!
			Bin mir ziemlich sicher, daß es schlechte Kontakte sind. Sehr wahrscheinlich der Verteilerblock hinterm Kühlergrill, wird sicherlich heftigst oxidiert sein. Solange Du keine Birne drin hast und nur mit dem Voltmeter mißt, sind die 12V vorhanden, da nahezu kein Strom fließt. Ist die Birne drin, fließt ein bestimmter Strom (60W oder so, also ~5A) Dieser Strom bewirkt einen Spannungsabfall am oxidierten Verteiler, da hier ein großer Widerstand vorhanden ist. diese Spannung fehlt dann an der Birne. Lösung: Alle Kontakte saubermachen (Schleifpapier o.Ä.) Grüße,
			Hab mit Multimeter gemessen,kommen ca.11,5V an /ohne Birne
 werd es mal mit kontakte säubern probieren,danke für die Tips!
 mfg Manuel
			Und wieder einmal was, was mein SPi auch hatte! Liegt an der fliegenden Sicherung fürs Fernlicht: Wenn da die Kontakte oxidiert sind, kann sich über Kriechströme schon noch Spannung aufbauen, aber Strom kommt keiner. Die Sicherung liegt hinter dem oberen Frontsteg des Frontblechs; eventuell ist auch die Feder im (fliegenden) Sicherungshalter so oxidiert, daß der Anpreßdruck der Kontakte an der Sicherung nicht mehr ausreicht.
			Werd ich auch mal checken!
 mfg Manuel
