Hallo, hab nen 98ér Mini MPI mit 63 PS. Hab ein Problem seit kurzem (km-stand 48.000) Rückwärtsgang kracht manchmal. Erster Gang geht manchmal nicht rein und hochschalten klappt eigentlich gut. Nur beim runterschalten gehen die gänge nicht rein ab und an. Dann treht ich zwei -bis viermahl die kupplung und probier nen gang reinzutun und irgendwann geht´s. aber immer nur beim runterschalten wasn´das? HILFEEEEE!
Getriebe HILFEEEEEE
In den beschriebenen Situationen ist die Synchronisierung am höchsten belastet.
Entweder trennt die Kupplung nicht in Gänze oder aber wenn die es tut, dann wären die Synchronringe nicht in Ordnung.
Da aber der Rückwärtsgang auch Probleme macht (Kratzt der beim Versuch des Einlegens ?) ist aber eher auf die Kupplung zu schließen.
Andreas Hohls -
Danke für die Antwort, also der Rückwärtsgang geht auch manchmal nicht rein und wenn dann krachts und knerzt es auch manchmal. Abhilfe: Motor aus rückwärtsgang rein, kupplung und Motor an. Das geht fast immer. Hilft das zur beschreibung?
Ja, die Kupplung trennt nicht.
Das kann 'zig Gründe haben, muß abschnittsweise geprüft werden und kann im Falle einer 'gewachsenen' Primärradbuchse sehr schwierig zu finden sein.
Das erfordert Erfahrung und (wichtig !) systematisches Vorgehen.
