• hi
    habe das lenkgetriebe von meinem mini zwecks fahrzeugrestauration ausgebaut und die tage mal in der hand gehabt und muß sagen das es sehr rauh läuft wenn ich es mit der hand bewege...
    ist das normal oder läuft die normalerweise butterweich??
    grüße
    lars
    Why do the English drink warm beer? Lucas makes the refrigerators.
  • wo kann ich dir lenkung den öffnen?
    du meinst Du schrauben direkt unter dem anschluß (verzahnung)für die lenkstange?
    lars
  • Wie man eine Lenkung überholt ist im Werkstatthandbuch beschrieben. Eine gute gebrauchte Lenkung kriegt man aber oftmal billiger. Kannst aber erstmal versuchen, alles so etwas zu säubern. Also Manschetten ab und das alte Fett raus und sauber machen. (Zahnstange wie bei Volleinschlag raus ziehen dann kommst du fast überall hin) Neues Fett rein und dann sollte es wieder "flutschen")
    Martin
    Minibesitzer seit 9/97
