    mein 92er Cooper läuft seit gestern etwas unruhig und rußt extrem hinten raus. Auch die Zündkerzen waren recht schwarz. Nach langer Suche im Forum bin ich euren Tips nachgekommen, die Schläuche am Luftfilter, an der Benzinfalle und am Steuergerät zu überprüfen. Defekt ist definitiv der Stecker des roten Schlauches. Nachdem dieser schon etwas länger nicht richtig sitzen muss, wollte ich euch fragen, ob es noch an etwas anderem ausser den Schläuchen liegt, die ich noch diese Woche ersetzen werde.
    Danke für jede Hilfe!
    :) Matze
    PS: Habe gerade noch gesehen, dass hinter dem Krümmer ein Kabel mit Kabelschuh herumbaumelt. Hoffentlich nicht von der Lambdasonde? Was kostet eigentlich ein Systemcheck bei Rover?
  • AFAIK ist von Rover vorgeschrieben, eine halbe Arbeitsstunde für das Testbook zu berechnen.
    Vorher beim Händler nachfragen, und du weisst bescheid
  • mediamacher
    wird wahrscheinlich Stecker von "Heizigel" sein, der von unten in der Ansaugbrücke sitzt.
    Überprüfe auch mal die Kabel von dem Wassertemperatur Geber in der Ansaugbrücke bzw. den Geber selber (tauschen)
