neuer kabelbaum, trotzdem dunkel
  • Hallo!
    Da der alte Kabelbaum bei der ASU CO-Werte von 9% verursachte, hab ich einen neuen besorgt, der ebenfalls nicht funktionierte, wobei aber einer aus nem gleichalten Mini die richtigen Werte brachte.
    Für den 92er gibts angeblich nur eine Art von Kabelbaum mit 2 Anschlüssen fürs Steuergerät. Geht das, dass von 2 intakten Kabelbäumen nur einer funktioniert? Wo könnte der eigentlich intakte Kabelbaum den Fehler haben?
    schon mal THAXXX!
  • Theoretisch besteht die Möglicheit, dass ein Kabelbaum einen solchen Fehler verursacht.
    Praktisch aber eher nicht.
    Wenn zur Fehlerbeseitigung der Kabelbaum als Verursacher ermessen wurde ist der Fehler (Kabelunterbrechung oder schlechter Kontakt) doch bekannt.
    Oder hat dort jemand geraten ?
  • Also naheliegend ist das ja nicht, dass der Kabelbaum Ursache für Nichtbestehen der AU ist ..
    gab es dazu ne nähere Analys (z.B. Lambdasonde gibt kein Signal)
    Ansonsten Schaltpan nehmen .. und nen Durchgangsprüfer .. und dann durchpiepsen ... macht Hölle Arbeit , aber dann weiß man was man hat / wo der Unterschied ist !
    Wäre nicht der erste Kabelbaum der nicht so ist wie auf dem Plan :headshk: (dieses mal nicht auf nen mini bezogen .....!!)
  • Lambdasonde ist angeblich i.O., auch kein Riss im Krümmer oder kaputter Kat, geht alles noch. Durchgemessen wurde der Kabelbaum auch schon, da ist überall Saft drauf und nix durchgeschmort. :confused:
    Wo gibts denn so nen Schaltplan?
    Isses möglich, dass es an der Bauweise vom Kabelbaum liegt und es doch nicht der passende ist, obwohl es ja nur eine Sorte geben soll? Vom aussehen ist der neue allerdings genauso beschaffen wie der alte.
