Hi,
Wer von euch fährt einen Vergaser Cooper von zwischen 1990 und 1992, am besten von 1991, ich habe da mal nen Paar Fragen zu dem Mini ![]()
MfG Suki
Hi,
MfG Suki
hat dir schon jemand gesagt, dass Jan alias Chewie einen fährt?
(insider)
Zitat von sfxellenhat dir schon jemand gesagt, dass Jan alias Chewie einen fährt?
Ne is mir neu :eastgrin:
Ich hab da noch nen 91er Vergaser Cooper, in rot. Hatte früher auch mal nen 91er in grün. Was willst du denn wissen.
Gruß Peter
PS Kay aus der IG hatte auch nen 91er aus der limeted Edition.
Mich interessiert, wieviel Reihen der Kühler hat, 2 oder 3.
was für nen Kühlerdeckel (druck), ob der mini schonmal Temperatur Probleme hatte und was für ein Thermostat verbaut ist.
MfG Arne
Kühler sollte ein Standart 3 Reihen sein, Thermostat mein ich 82er und Deckeldruck bei 1,05 Bar. Keine Gewähr für die Angaben da jetzt mal so eben aus dem Kopf, kann aber am Wochenende nochmal nachsehen.
Temp-Probleme gabs eigendlich keine
Gruß Peter
ok, nen 82er hab ich drinn, allerdings nur nen 2-Reihigen Kühler, dann wird das der grund sein, und nen 15 PSI Deckel
MfG Arne, währe super, wenn du das nochmal nachsehen könntest
