allg. Info zu Mini Hilfsrahmen...
  • Besteht ein Unterschied zwischen dem vorderen Hilfsrahmen vom 1989er Mini zum 1992er Modell??
    Würde mich über Antworten sehr freuen!!
    Bis denn Micha
  • Ja. Der 92er hat vorne eine Ausbuchtung und der Motor ist an einer anderen Position befestigt. Der 89er kann aber durch neue Bohrungen so abgeändert werden, das er in einen 92er passt.
  • So weit ich weiß gab es 92 auch noch 1000er Minis neu zu kaufen. Die haben dann den gleichen Rahmen wie ien 89er Modell. Der Unterschied bezieht sich nur auf die 1300er Modelle. Wegen der wuchtigeren Vergaseranlage haben die engl. Ings den Motor um ca. 8mm nach vorne verrückt. Deshalb auch die Änderung der vorderen Traverse, damit der Ölfilter besser zugänglich ist.
    Martin
    Minifizierter seit 1990
