sicherung links stand- und ruecklicht...
  • ... knallt bei mir immer nach einigen tagen raus...
    es ist die beruehmte schnursicherung, die verborgen hinter dem luftfilterkasten sitzt (1000er vergaser, bj 84).
    beim ersten wechseln war eine 10A drin. getauscht... nach einigen tagen links wieder blind. im schaltplan nachgesehen und festgestellt, dass 15A reingehoert... getauscht und gedacht, das waer's... nach einigen tagen links wieder blind...
    stell ich mich irgendwie bloed an (???) oder wo liegt der fehler? hat da jemand eine idee...
    nervt mich naemlich, da ich jetzt so schoene angel eyes habe. blind war er aber schon vorher, daran kanns also nicht liegen...
    danke,
    falk
    The whole is greater than the sum of its pieces...
  • ...durchgescheuertem Kabel das ab und zu Masse bekommt. Suche mal vom vorderen Standlicht rückwärts,(Kabelfarbe rot) ich tippe auf den Bereich der Motorhaubenschließe.
    Viel Glück beim Suchen,
    Klaus
