wir hatte zum nachpinseln des Batteriefaches die Batterie ausgebaut.
Nach dem Wiedereinbau der Batterie ging alles außer dem Radio.
Radio ausgebaut und getestet , funktioniert.
Spannung am Stecker gemessen und siehe da ohne Radio liegen am
Dauerplus 12V an , mit Radio am Stecker geht Dauerplus auf 1,7V zurück und
das reicht für's Radio eher nicht   .
Wo könnte sich da ein Fehler eingeschlichen haben ?
Außer das die Batterie (ca. 1 Monat alt) ausgebaut war ,
wurde nix verändert und alle Sicherungen funktionieren ,
sowie alles andere elektrische.
Vielen Dank und MfG
Olli
