Fernlicht geht nicht mehr
  • mein abblendlicht funktioniert ganz normal aber wenn ich den schalter für das fernlicht umlege geht es auch aus und nichts tut sich mehr. bei meinem standlicht funktioniert auch nur eine seite :(
  • Hi,
    daß das Abblendlicht ausgeht, ist normal. Das wird beim Einschalten des Fernlichts (nicht Lichthupe!) abgeschaltet. Bedeutet also nur, daß das Fernlicht nicht funktioniert. Wie siehts denn mit Lichthupe aus, geht die??
    Falls ja, ist der Lenkstockschalter verdächtig, falls nein, die Steckverbindung hinterm Grill, Kabel oder einfach nur die Birnen?!?
    Standlicht - vorne oder hinten??
    Welches Baujahr???
    Bei den Vergasermodellen: Hinten ist es einzeln abgesichert, könnte hier also eine Sicherung sein, eine Seite davon ist aber eine fliegende Sicherung.
    Vorne ist keine Sicherung, Verdächtige wie oben beim Fernlicht.
    Bei den EInspritzern sind vermutlich mehr Sicherungen vorhanden, die also mal prüfen.
    Das ist eigentlich sowieso immer das Erste, was man machen sollte....
    HTH
