habe nur eine Frage.
Passt das Schloss von einem MK V Heckdeckelgriff in einen MK I Griff?
Gruß Dennis
Gruß Dennis
ja, passt...
das geht ja schnell, danke!
Ich muß dem Fips wiedersprechen:
NEIN !!!!
Es paßt nicht, weil etwas zu lang.
(ABER,wenn mann die Schloßzylinderbohrung etwas ausfräst, dann paßt es doch)
strubix
@ strubix
Habe das Schloss gerade eingebaut und es passt glücklicherweise doch, jedoch steht es ca. 1mm über.
Das scheint aber bei den MKI Griffen normal zu sein, wenn man sich z.B. die Bilder bei Minimotorsport anschaut.
Gruß Dennis
nein, ist nicht normal.....
der gleiche Griff ist auch bei Vans/Kombis/Estates verbaut. Bei meinem Estate zumindest steht da nix über.....
Gruß Stefan
Bis wann wurde dieser Typ des Griffes verbaut?
Hab Ihn im MiniMag an einem 1970er MKIII gesehen und frage mich nun ob alle Mark III diesen besessen haben? Oder wurde dies bis zu einem bestimmten Baujahr verwendet?
Danke, Stefan.
Das ist nicht normal, das der Zylinder übersteht....!!!
(Wenn Minimotorsport solche Bilder veröffentlicht....? Micha was soll das ???)
Der neue Zylinder ist etwas zu lang, daher der Überstand von ca 1-2mm,
am besten mit einen kegelfräser und einer Standbohrmaschine der Zylindersitz im Griffstück entsprechend vertiefen.
Das Material der Griffe ist sehr weich, daher tut es ein einfacher HN Fräser oÄ.
strubix
Danke für die Hinweise!
Werde den Griff vorerst so lassen, weil das Schloss nur minimal
übersteht und die Funktion dadurch nicht beeinträchtigt wird.
Falls es mich doch irgendwann stören sollte , werde ich nachfräsen und das Problem ist aus der Welt ;).
Gruß Dennis
