Kennt sich jemand mit XML aus????
  • hallo!
    Was genau meinst du mit einer XML-Datenbank?
    Ist es ein einzelnes Dokument?
    Oder eine richtige Datenbank an die du Anfragen richten kannst?(z.B.Tamino)
    An sich ist es kein Problem XML in andere Formate zu bringen und ASCII ist ja auch nur ein anderer Zeichensatz.
    Grüßle
    minigramm
  • Hast du schon mal versucht es mit MS Word zu öffnen?
    Ansonsten kannst du es auch mal im Browser öffnen ( nach Möglichkeit nicht im Internet Explorer, der hat eine fehlerhafte XML-Unterstützung) und dir dann den Text per copy&paste rauskopieren.
    Falls es nicht klappt und es nix geheimes ist, kannstes mir auch 9-99@gmx.de dann kann ichs mir mal anschauen?!
    Grüßle
    minigramm
  • Zitat von Stefan-Estate
    das Problem ist nicht das öffnen sondern die Konvertierung......
    vielleicht hätte ich zuerst dein erstes posting lesen sollen und dann antworten :rolleyes:
    sorry, da hab ich keine ahnung von
  • ok...
    Wie soll dann das Endprodukt der Konvertierung aussehen? Was willst du damit machen?
    Brauchst du alle Infos aus dem XML?
    Falls du öfters mit solchen XML-Dokumenten zu tun hast, würde es sich anbieten ein Programm dazu zu schreiben, das dir die relevanten Teile ausliest... :rolleyes:
    Vielleicht hilft dir auch der Framemaker von Adobe. Ist aber richtig teuer und eher für das Publishing von strukturierten Dokumenten geeignet.
    Grüßle
    minigramm
  • salü stefan,
    bei der Frage hab ich jetzt erstmal ein bißchen grinsen müssen :)
    Nach Ansehen Deines Dokuments stellt sich die Frage, was genau und welche Information Du aus dem xml-file, dass da jemand als datenbank (miss)braucht hat, ziehen möchtest.
    Vielleicht hilft Dir, um das schnell zu erreichen, http://xml.apache.org/ - also xerces oder xalan - weiter. Ich fürchte, etwas 'fertiges' bekommst Du da nicht ... zumindest nicht, ohne eine passende dtd für dieses Format, die hier ziemlich interessant wäre.
    Lieben Gruß,
    -.jan.-
    Peter Egan, Road & Track
