Hilo Kit eingebaut und schön tief gedreht... stimmt die Radlast??? ![]()
ich habe da eine recht einfache Methode die Radlast beim Mini ausreichend genau einzustellen:
Frei nach dem Prinzip: "ein Tisch mit drei Beinen wackelt nicht" ![]()
zuerst sollte man mindestens eine Personenwaage (bis min. 130kg), einen ausreichend dimensionierten Balken und ein paar Brettchen zum unterlegen bereit halten.
Vorgehensweise:
-Mini mit Hilfe eines Balkens mittig an der Hinterachse anheben (bis Räder in der Luft)
-Hilos vorne soweit einstellen, bis beide (z.B.) Schwellerkanten gleich hoch sind.
-Mini vorne auf Brettchen stellen (Höhe Personenwaage)
-[am besten je eine Personenwaage unter jedes Hinterrad und ablesen ]
-mit nur einer Waage, auf einer Seite Waage, auf anderen Brettchen in Höhe der Waage)
-Gewicht notieren und das Spiel auf der anderen Seite wiederholen.
Gewichte addieren (wird etwa 250kg zusammen sein)
Nach Adam Riese sollte dann die Radlast an beiden Hinterrädern der Hälfte des Gesamtgewichtes sein...
falls nicht:
Gewicht z.b. li zu hoch, Hilo rechts rausdrehen, oder links reindrehen...
Funktioniert prima!
Viel Spaß
