SPi Tuning
  • Habe mir vor kurzem einen SPi Cooper Bj.95 gekauft und will diesen ein wenig bissiger machen. Gibts einen Luftfilter, der etwas bringt? Habe gelesen ein K&N hat keine Wirkung! Gibt es eine Auspuffanlage, incl. Krümmer, welche mehr PS bringt und hat es Sinn den Kat wegzulassen, außer den Tüv zu ärgern?
    Schöne Grüße, Christoph
  • Hallo Chris,
    ich fahre einen 92er 1,3i SPI. Als ich ihn kaufte (5/00) war der O-Luftfilter ziemlich dicht. Der kleine wollte einfach nicht so spritzig von unten raus ziehen, ich hatte irgendwie das Gefühl auf Kaugummi zu kleben.... Dann hab ich dem kleinen den K&N 57i-Kit gegönnt (laut Werbung +7,5 PS). Obs denn wirklich die versprochenen PS gebracht hat??? Keine Ahnung - aber der subjektive Eindruck hat mich voll überzeugt: plötzlich sprintete Oskar aus tiefsten Drehzahlen nach vorne - und das noch mit richtig klasse Ansauggeräusch... (besonders nett im Tunnel....). Also ich kann Dir dazu nur raten (mir sind keine Nachteile außer dem noch fehlenden TÜV-Segen und dem vielleicht etwas höheren Spritverbrauchs bewußt)!
    Gruß, Sascha
    (Tip: bei U. Holicka bekommst Du den Kit für ca. 149,- DM - s. Anzeige in der 'MINI', meines Wissens nach der momentan günstigste Anbieter)
  • Also die 7,5PS sind doch etwas übertrieben, im Schnitt haben die Fahrzeuge bei uns aufm Prüfstand 4-5PS Mehrleistung. Aber die richtige Mehrleistung kommt erst in Verbindung mit LCB und durchgehendem Rohr zum Sportauspuff. Leider wegen der sehr hohen Kosten für Teilegutachten alles ohne TÜV. Die Leistung beträgt dann eigentlich immer ca. 70PS aber ein erheblicher Drehmomentgewinn ab 2000 min-1 . Eine solche Anlage ist die Grundvoraussetzung für alle weiteren Tuningmaßnahmen.
    Michael Hagedorn
    www.minimotorsport.de
  • Ac ja, hätte vielleicht noch erwähnen sollen, daß an meinem kleinen auch ein Sportauspuff montiert ist (Doppelrohr mittig, zwei Töpfe nach Kat). Ob auch ein LCB montiert wurde, kann ich nicht genau sagen (Auspuff wurde vom Vorbesitzer montiert). Das mit dem Drehmoment-Gewinn ab 2000 U/min kann ich (und diverse BMW 3er-Fahrer etc......;-) ) nur bestätigen!
    Gruß, Sascha
  • Danke für die Vorschläge!
    Nur noch eine Frage an Michael: Habe mit meinem Mini Fachgeschäft gesprochen und der hat gemeint, den Kat sollte man drinnlassen, der hat genügend großen Durchmesser. Außerdem, und das verunsichert mich am meißten, meint er, daß nach dem entfernen des Kat die Leelaufdrehzahl spinnt!
    Also was stimmt jetzt?
  • Also nochmal der KAT schluckt wirklich soviel PS (sorry kW) , haben wir auf unserem Leistungsprüfstand ermittelt. Das mit dem Leerlauf ist Quatsch, ist bei uns noch nie vorgekommen. Aber.....ohne KAT zu fahren ist illegal.
    Michael Hagedorn
  • Noch 2 Fragen:
    Hat schon jemand Erfahrungen mit dem ITG-Luftfilter gemacht?
    Und eine an Michael: Welche Auspuff-Anlage schlägst du vor (incl. LCB)? Als Endtopf hätte ich gerne den Play Mini Center Exit 3 Zoll ( oder ist der zu laut ? ) Ein Zwischenstück für den Kat wäre auch nicht schlecht, um diesen im Notfall wieder reinschrauben zu können!
    Christoph
  • Finger weg vom ITG. Mit Schaumstoff als Filtermaterial.....da kannst Du auch gleich ganz ohne Filter fahren. Mit dem Play Mini Big Bore hast du gleich alle grün/weissen an der Stoßstange kleben. Schau mal auf: http://www.minimotorsport.de/e…Artikelnummer=C%2DAEG+374 für nen Fächer dazu http://www.minimotorsport.de/e…Artikelnummer=RC+40%2D059
    und als Endtopf http://www.minimotorsport.de/e…Artikelnummer=RC+40%2D052
    Als Übersicht auf: http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=sportauspuff92
    Michael Hagedorn
  • fahre seit etwa 4 jahren den itg auf 3 verschiedenen minis, spi und mpi, bisher no probs! alles wunderbar....
    ob er besser ist als der k&n kann ich mangels vergleichmöglichkeit jedoch nicht beurteilen....
    Frank
    webmaster@mini-net.de
    http://www.mini-net.de
    <A HREF="http://www.mini-net.de" TARGET=_blank> </A>
    It´s the image of you...
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
