Hab mal gesucht hier im Forum aber nix passendes gefunden. Also....
Folgendes + pol wo anschließen im auto und wo masse??? an der karosserie????
oder - pol?
oder - pol?
geh doch an den Sicherungskasten im Motorraum und hol Dir da das Zündungsplus und pack noch ne fliegende Sicherung dazischen.
Mehr findest Du aber mit der Suchfunktion...wurde schon häufiger behandelt.
Gruß Jan
Seperates kabel min 1.5 quadrat von batterie ziehen mit sicherung versehen 10a müssten reichen und masse von der karosse
Zitat von onkeldirkSeperates kabel .....von batterie ziehen ........
das geht kürzer vom Anlassermagnetschalter. Dort kommt das dicke Kabel von der Batterie an. Spart den Weg bis zum Kofferraum. Habe ich auch so gemacht (aber natürlich auch abgesichert).
Ich habe zudem von unten unter dem rechten Armaturenbrett ein passend zurecht geschnittenes Alublech (2 mm) mit 3 Schrauben angeschraubt. Dann kannst Du eine beliebige Position für die Steckdose unter dem Armaturenbrett aussuchen, bequem im ausgebauten Zustand montieren und dann wieder das ganze Blech unten dran schrauben. Total bequem und einfach. Und Masse hast Du auch gleich.
links unterm amaturenbrett wo der schalter für nsl ist kann man in auch wunderbahr anbringen
