• hallo,
    ich dachte nicht das ich mich wegen eines problems im forum anmelde, aber naja...so kommts eben manchmal.
    Ich habe einen 96er Mini und gleich dieses problem:
    Ich müsste wissen wie die reihenfolge der zündkerzen und der kabel vom verteiler sind, also welches kabel an welche stelle des zündverteilers muss und dann an welche kerze...
    hoffe ich konnte es erklären :)
    danke
  • Hallo und erst mal wilkommen im Forum.
    Zu deiner Frage:
    Vorausgesetzt, dein Verteiler ist korrekt (nach Handbuch) eingebaut, nimm mal die Verteilerkappe ab. Im Rand des Verteilergehäuses ist eine Kerbe. Auf Höhe dieser Kerbe ist bei der Verteilerkappe (im eingebauten Zustand) Zylinder #1.
    Der Verteiler läuft gegen den Urzeigersinn. Also von #1 angefangen ist die Zündfolge 1-3-4-2.
    Die Kerzenkabel mit den entsprechenden Zündkerzen 1-3-4-2 verbinden, wobei sich Zylinder #1 auf der Seite der Wasserpumpe befindet.
