Bräuchte von euch bitte die Türdichtungsmaße eines alten mini '(bj84 und baugleich)
MFG Jochen
MFG Jochen
hallo drück dich mal etwas genauer aus , meinst du die dichtungs länge dicke breite oder was . sorry aber versteh die frage nicht richtig .
tip sollte die dichtung mit der zeit zu kurz werden ein zwischenstück einsetzen das macht man auch bei den seitenscheiben .
alle maße der dichtung.
also breite, höhe und die länge (die länge is aber nicht so wichtig)
mfg jochen
was du meinst wird eher ein bemaßtest Schnittbild sein.
Jep, wenn man die Türdichtung abschneidet, die Maße die die Schnittkanten dann haben.
Hab nämlich keine Türdichtungen, und brauch aber welche.
warum rufst Du keinen Teilehändler an?
...kosten doch nicht viel. Da lohnt der ganze Aufwand doch nicht.
Gruß Jan
genau, und da bekommst sie wenigstens gleich in der richtigen länge.
allerdings wenn du unbedingt die länge haben willst kannst auch ein maßband nehmen und den rahmen messen + ~20 cm und dann passt das schon.
