Benötige ich um 8 mm Spurverbreiterungen vorne am MPi mit Sportspack draufzumachen auch längere Radbolzen?? Oder sind die genauso lang wie hinten und passen ohne Probleme?
Gruß David
Gruß David
Ich hab gelesen, bei 8mm brauchst Du schon längere Radbolzen.
Eventuell solltest du die Überschrift des Threads etwas aussagekräftiger gestalten.
du hast doch bestimmt ein Meterstab, mess halt mal nach um wieviel die hinteren länger sind als die vorderen, dann weist schnell ob du besser längere nimmst oder nicht.
hehe...ja kla..weiß ich auch..nur ich dachte das weiß einer von euch Mini-Pros
so dass ich die Reifen net abschrauben muss
...müssen längere sein....
Bei meinen 5mm klappts noch so gerade mit den Originalen...
Aber kosten ja auch nicht die Welt und der Umbau ist schnell gemacht
welche von denen müsste ich dann nehmen...
Diese solten es sein:
- http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…ummer=RLJ100060
Aber frag am besten bei der Bestllung nach - dann kannst du sicher gehen..!
P.S: Aber bei deinem Mini müssten die doch bei Bj. 99 serienmäßig verbaut worden sein...!?
Ja da haste auch recht..die sind Serienmäßig hinten verbaut....
Hab mir aber gestern die 25mm platten plus XXL Radbolzen bei minimotorsport für hinten bestellt...
Über Nacht kam mir dann erst der gedanke das ich die vorhandenen 8mm scheiben ja nach vorne setzten könnte...
Deshalb frag ich ja nun ob das so ohne längere Radbolzen geht...
Denn wenn ich jetzt am Montag ne bestätigungmail von Minimotorsport bekomme würde ich dann nämlich nochschnell die längeren Radbolzen für vorne angeben.
Gruß David
PS: die du gerade meinst sind nur für hinten oder?
