Lenksäule, Lenkgetriebe...doofe konstruktion
  • moin
    ich wollte meine lenksäule und das lenkgetriebe von den karosse abbauen.
    aber es will nicht raus.
    habe folgendes gelöst:
    schelle ana lenksäule unten, bolzen herraus genommen
    Schelle kurz hinter dem zündschloss.
    2 u schellen, bef. des lenkgetriebes.
    das sind die letzten beiden teile an der karosserie und sie wollen nicht weg.
    wieso?
    ich habe mich schon an das lenkrad gehangen gezogen, gerüttelt etc.
    gibt es da ein trick?
    bitte helft mir..
    gruß john
  • jopp querbolzen entfernt.
    ich hab es jetzt hinbekommen nach nem kleinen mittagessen, hatte ich wieder die kraft ^^ es runterzu ziehen.
    habe das getriebe einfach unter kleinen schwenkbewegungen von der säule gezogen, denn es war schon alles nötige schon gelöst. dann hab ich gesehen, dass die verzahnung mit rost besetzt war, d.h. sie war lediglich nur ein bisschen fesgegammelt. da kommt beim zusammenbau schönes fett rein, dann klappts beim nächsten mal besser.
    kann ich anstatt den abreißschrauben auch normale schrauben nehmen??
    danke für die hilfe.
    gruß john
  • Zitat von Spawn
    Hi John,
    können - kannst du schon, aber aus divesen Gründen der Diebstahlsicherheit usw. eher nicht zu empfehlen.
    Oder andersrum, mach was du willst - ist dein Auto ;)
