Kupplung trennt nicht richtig
  • LEutz ich brauch ne kleine Hilfe ...
    meine Kupplung ist extrem schwergängig, nach einigen schweren belastungen liesen sich die Gänge nicht mehr einlegen, nach ner weile gings dann plötzlich wieder...kann es sei das da ein kleiner dreh an den schrauben des hebels reichen oder kann der fehler auch in der ölleitung liegen?
    außerdem tropfts leicht aus richtung motorblock kann primär nicht erkennen wohers kommt, schätze mal ne dichtung ist hin, ne idee welche?
    Once Upon A Time In A Mini Mayfair...
  • Hallo Garrit,
    mit Ölleitung meinst du den Kupplungsschlauch?! Die quellen schonmal zu und dann geht nichts mehr, aber daß sich einer wieder regeneriert hat, ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. Vielleicht hat dein Mini ja einen Nierenstein auswandern lassen ;) Wahrscheinlicher ist da schon ein vergammelter Ausrückhebel.
    Beim Ölverlust mit unbekannter Herkunft hilft nur ne Motorwäsche und anschliessende Inspektion.
    Verdächtige gibt es da viele...
    Olaf
