Rover-HA-Spurverbreiterungen von hinten nach vorn
  • Für alle, die sich (und andere) schon einmal oder auch in Zukunft fragen... ;)
    Habe heute die Gelegenheit des Räderwechsels genutzt und einmal ausprobiert, ob die Serienspurverbreiterungen der Hinterachse der Rover-Sportspack Modelle (je 8 mm) auch vorne passen.
    Versuch mit Roversportspackfelge 6Jx13 (ET 21,7 mm).
    Ja, es paßt. Rad wird schön durch die Verbreiterung abgedeckt. Längere Radbolzen sind nicht notwendig, Minilite-Radmuttern greifen mit 10 bis 11 vollen Umdrehungen. Optisch wirkt das Radhaus schön dezent ausgefüllt (siehe Bilder).
    So kann man also Geld sparen, wenn man hinten und vorn etwas "breiter" möchte. Alte Spurplatten von hinten nach vorn wechseln und nur für hinten neue Platten und längere Radbolzen kaufen.
    Will keine Diskussion über die Sinnigkeit solcher Sachen entfachen, sondern nur dokumentieren, das konkret diese Maßnahme praktisch funktioniert.
  • Das hätt ich Dir auch sagen können, letztens bei HaiHappen 40th so gemacht.
    und 10" Weller gehen mit 40mm Spurplatten eben unter Sportpack und das mit 12" Bremse.... :D alllerdings werden dann längere Radbolzen benötigt und Radlager und Tüv ist wieder ne andere Geschichte.
  • Zitat von Metroholics
    ....aber Vorsicht !
    Nur die Sports Pack Minis haben die etwas längeren Radbolzen !
    Metroholics
    Heißt das, das andere Serien-13-Zoll-Minis (BlueStar etc.) kürzere Radbolzen ab Werk haben?
