Relais summt, Lüfter geht nicht
  • Um im Sommer ein bisschen mehr Sicherheit in Sachen Motorkühlung zu haben, wollte ich heute einen elektrischen Zusatzlüfter für meinen Kühler montieren.
    Da mir etwas unwohl wäre, wenn der gesamte Strom durch den Schalter fliesst, wollte ich das ganze mit Relais schalten.
    Nun summt selbiges aber nur, wenn ich den Schalter betätige.
    Kann ich etwas falsch verkabelt haben, oder ist der Lüfter hin? (Letzteres konnte ich wegen einsetzender Dunkelheit heute leider nicht mehr abschliessend klären).
    Oder passt irgendwas mit dem Schaltstrom nicht?
    edit: Geschaltet ist das Ganze so:
    1) Plus zu Sicherung dann auf Klemme 30
    2) Plus zu Sicherung dann zu Schalter
    3) vom Schalter zu Klemme 86
    4) Klemme 87 zum Lüfter für Plus
    5) Klemme 85 Masse
    6) Lüfter an Masse
    Gruß, Jakob
    Besser you have it and don't brauch it, als you brauch it and don't have it…
  • Du hast einen Denkfehler bei der Steuerung eingebaut.
    Korrekt wäre die Kontaktbelegung am Relais folgendermaßen:
    - Dauer (+) -----Sicherung (7,5-10A)-----Relais Klemme 30
    - Relais Klemme 87-----Lüfter (+)
    - Lüfter (-)-----Masse
    - Dauer (+) oder Zündung (+)-----Sicherung (1,5A)-----Relais Klemme 85
    - Relais Klemme 86-----Termoschalter
    - Termoschalter-----Masse
    Bei Dauer (+) an Klemme 85 läuft der Lüfter auch, wenn Zündung aus, bis der Termoschalter abschaltet (empfehlenswert)!
    Die 7,5-10A Sicherung (Stärke abhängig vom Lüfter) kann alternativ auch in der Leitung Klemme 87-----Lüfter (+) eingesetzt werden.
  • Hi!
    Danke für die Antwort! Bin in Sachen Relaisschaltung sehr unwissend und mir wurde das so erklärt, wie ich es gemacht habe. Werde deine Schaltung mal ausprobieren.
    Gruß, Jakob
