Motor läuft nur auf 1. und 4. Zyl.
    ich bräuchte mal eure Hilfe:
    Ich habe einen 1275er Innocenti-Motor gekauft, zerlegt (Kurbelwelle und Kolben habe ich im Block gelassen), gereinigt, wieder zusammen- und eingebaut. Jetzt läuft er nur auf dem ersten und dem vierten Zylinder. Ich habe an allen Kerzen Zündfunken, wenn ich gegen Masse prüfe, die mittleren Kerzen sind aber nur nass und weisen keine Rußspuren auf. Die Zündung ist einigermaßen eingestellt, ebenso der Unterbrecherkontakt. Ich messe bei allen Zylindern die gleiche Kompression. Das Gemisch habe ich auch schon in alle Richtungen verstellt und erneut versucht. Dennoch ändert sich nichts am Motorlauf, wenn ich das zweite, das dritte oder beide Zündkabel abziehe.
    Woran kann das liegen?
    Gruss und vielen Dank schonmal,
    Marc
  • Steck mal zweite und dritte Zylinder das Zündkabel um - die Reihenfolge passt sicher nicht!
    Zündfolge 1 3 4 2 Verteiler dreht entgegen Uhrzeiger und erste Zylinder ist am Kühler!
    ALEX!!!
    ALEX!!! :D
    __________________________________________________
    The only way of driving - MINI - that´s my way!!!
