... hat die Befestigung des hinteren Stoßdämpfer, oben?
Für Konis!
Danke
Für Konis!
Danke
hat sich erledigt
3/8" UNF
Shit, oder auch nicht. Das muss ein Kontinentgewinde sein
Hat jemand eine Idee?
kenne das nicht vom Mini, aber Konis haben schonmal M10x1 Gewinde. Hat auch nicht jeder in der Schublade.
Rüdiger
http://www.mini16v.de
In der Schublade sowieso nicht. Hab heute schon einmal daneben gelagt, dachte es wär eine 3/8" die schein aber irgendwie nicht zu passen.
ist entweder holländisch oder sogar deutsch - also liegt metrisch nahe, ohne es aber zu wissen
Fahr zu einem Industriebedarf, der Schrauben hat und probier
HTH Uwe
Ich fahre nur sehr ungern mit losem Stoßdäpfer die Schraubenläden ab, aber ansonsten guter Tip!
...doch auch ausbauen und sofern Du nicht Leuchtturmwärter bist wird sich schon jemand finden, der bis zum Schraubenladen mitfährt
aber sicher schreibt noch einer der vielen Sportpack (und damit KONI) Fahrer hier das richtige Gewinde rein
mfg Uwe
habe ehrlich gesagt keinen Elan den Tank wieder herauszubauen um an die einzige noch vorhandene Mutter zu gelangen
Bin nicht davon ausgegangen das es niemand weis, hätte die besagte Mutter hinterm Tank ansonsten garnicht verbaut und wäre deinem Tip gefolgt
...der rechte Stoßdämpfer ist doch frei zugänglich!
Mach da eine Mutter ab und nimm die als Muster mit oder probier, auf welche Schraube die passt, z.B. M8 oder M10
HTH Uwe
na das geht doch nicht die Mutter fehlt doch
Ist jetzt aber auch Wurst, habe mir eine neue organisiert. Kann leider
für die Nachwelt keinerlei Angaben zur Größe machen, nur so viel,
mit der Nummer des Dämpfers an Koni wenden die senden einem die Mutter kostenlos zu !
