http://cgi.ebay.de/MINI-MKII-Aust…1QQcmdZViewItem
Sollte ein Mini Bj 1965 nicht etwa Außenschaniere und Schiebefenster haben?
Oder gibt es da ausnahmen.
Zitat von Axel Issigonishttp://cgi.ebay.de/MINI-MKII-Aust…1QQcmdZViewItem
dem Lenkrad zu urteilen, sollte das ein Spezial aus den frühen 70ern sein....
Wahrscheinlich kommt das "1965" daher:
AFAIK war 1968 oder 69 das Jahr der Sicherheitsgurtpflicht - siehe Typenschild
;)Der Front mit den großen Blinker zu urteilen und der Lenksäule ist es ein MK III der frühen 70er. Warum wohl schreibt der Verkäufer Bj: ohne Garantie!?
Bj. 1965 muß Außenschaniere haben kleine Rückleuchten eine kleinere Heckscheibe usw,...;)
Stimmt, so einen habe ich nämlich gerade gekauft!
Gurte, in Deutschland zumindest, gab es erst nach 1970. Mein damaliger Ford-Capri Bj. `70 hatte noch keine.
Wenn der originale Scheibenwischermotor noch drin ist, könnte man bei dem das Baujahr ablesen. Aber das will der Verkäufer ja vielleicht garnicht so genau wissen
Merke: Es steht jeden Tag ein Dummer auf, man muß ihn nur finden....
Gut daß wir das Forum hier haben, wo man so etwas schnell nachfragen kann.
vlt. hat ja jemand umgebaut ![]()
ich erinnere mich noch an Golf 2 Zeiten wo man dann die Türen "OHNE" das Zwischenfenster ausgebaut hat um 3 Jahr neuer auszusehen ![]()
Die Fahrgestellnummer ist X-A2S1N-*****. Laut Minimania.com zwischen Oktober 1969 und 1974 produziert.
Zitat von minimania.comAlles anzeigenVIN, First Position (“X” in the above example):
This is simply dismissed by the factory as “non significant”!VIN, Second Position (“A” in the above example):
= Engine type
848cc
998
1275cc Cooper S and 1275 GTVIN, Third Position (“2S” in the above example):
= Body type
2S = 2-door saloon/sedan. (Except Mk III Copper S and 1275GT) Caution: bureaucratic bungles often interpret this as 25 (twenty-five)VIN, Fourth Position (“1N” in the above example):
[Blank] = Mini 850. Produced only in the “round nose” style
1 = Round nose, traditional Mini body style. Includes: Mini 1000, Mk III Cooper S, Van, and Pick-up.
2 = Clubman, square nose style. Includes: Clubman saloon, Clubman Estate, and 1275GT.VIN, Fifth Position (“N” in the above example):
N = Mini 1000VIN, Number positions (“###” in the above example):
= The sequential build number:Unlike the earlier cars, each “type” started with number 101; e.g., the first Mini 850 in this range started with 101 as did the first Mini 1000, the first Mk III Cooper S, etc.
Deswegen vermutlich "keine Garantie zum Baujahr" in der Artikelbeschreibung?
