Standlicht und Rücklicht
  • Hi, habe Probleme mit dem standlich, bekomme es nicht hin ,dass das Standlicht angeht und hinten auch das Rücklicht
    alle Kabel schon zichmal ausprobiert,
    kann mir jemand sagen ob im Motorraum noch ein kabel irgendwie dazuführt das es vorne Leuchtet nur hinten nicht?
    Gruß Michel:confused:
  • Funktioniert hinten nur eine Seite nicht oder beide?
    Ich weiss, ist ne doofe Frage, aber hast Du Dir die Birnen hinten bzw. die Kontaktflächen mal angeschaut?
    Opelschrauber
  • Was genau geht nicht wenn Du was genau schaltest(vorne/hinten/rechts/links) ? Was ist mit Abblendlicht? Funzen Instrumentenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Nummerschildleuchten? Besorg Dir am besten den Schaltplan per Download.
    Klaus
