Brauche ich irgendwelche Spezialwerkzeuge zum wechseln der linken Antriebswelle?
Worauf muß ich achten?
Wo ist die günstigste Einkaufsquelle?![]()
Besten Dank in vorraus für Eure Antworten
Was willst du denn Wechseln? Die Welle, das innere oder das äussere Gelenk?
Auf jeden Fall sollte Werkzeug zum Lösen der Nabenmutter und zum Lösen der Kugelbolzen vorhanden sein.
Die nötigen Teile gibt es bei Miniteilehändlern.
Klaus
Es ist wohl das äußere Gelenk(also das am Rad)hin.
Da muß wohl die kompl.Welle getauscht werden.
da muss das äussere Gelenk gewechselt werden. Die Welle ist doch nur die Verbindung zwischen den Gelenken. Die geht nie kaputt.
Beschreibe doch mal, wieso du meinst dass das etwas gewechselt werden muss. Dann kann dir auch besser geholfen werden.
Klaus
Nach Radlagerwechsel habe ich knackende/klickernde Geräusche beim fahren von Linkskurven.In der Werkstatt die die Radlager getauscht haben haben meinten sie das es die Gelenkwelle ist.
Hatte die Frage auch schon hier im Forum gestellt
dort waren wir ebenfalls zu diesem Ergebnis gekommen.
1x 1 5/16" Nuss
1x Kugelkopfabdrücker
Zur Remontage Drehmomentschlüssel bis 300Nm.
Das äussere gelenk lässt sich von der eigentlichen Welle lösen und separat tauschen.
Siehe hier:
http://www.minimotorsport.de/etk.asp?MOD=MI…bswelle19842000
Inneres Gelenk (2), darin steckt die Antriebswelle (5) und auf dieser steckt wieder das äussere Gelenk (6)
Jan
