loser grüner schlauch
  • Probier mal Deine Scheibenwischwaschanlage aus.
    Teste mal,ob da Wasser auf die Scheibe spritzt.
    Wenn da nix kommt,dann mal schauen,ob´s aus dem Schlauch fliesst.
    Wenn das der Fall ist,dann gehört der Schlauch an eine der beiden Spritzdüsen.
    Member of CoMiC
    Mache einen Dummen nicht schlau, den kriegst Du nie wieder Dumm.
    Punk ist nicht tot.
    Punk muss jetzt 3x in der Nacht Pipi und weiß es immer noch besser.
  • Zitat von Minilady
    das problem is ja, der ist komplett lose der hängt nirgends dran
    Wenn die WiWa-Anlage funktioniert,dann ist es der Überlauf vom Kühler.Unterhalb des Deckels sollte es einen Anschluss für einen Schlauch geben.
    Bei manchen führt dieser ins Nirvana,bei anderen in einen Überlaufbehälter.
    Member of CoMiC
    Punk ist nicht tot.
