Suche den Plan,wenn es einen gibt für das externe
ölkühlerthermostat mit 4 Anschlüssen ?
Gleiches wird auch bei Minimotorsport vertrieben .
Danke
Butze
Anschlussplan Ölkühlertermostat Mocal
Seitenansicht:
hier ist oben (Schraubenkopf)rechts oben: vom Motor
links oben: Ölkühler-
rechts unten: zum Motor
links unten: Ölkühleroder
rechts oben: Ölkühler
links oben: vom Motor
links unten: Ölkühler -
Danke für die Antwort
und was ist jetzt richtig ??
weil wenn falsch angeschlossen fließ kein Öl oder ??Danke für Hilfe
ButzeZitat von minimotorsportSeitenansicht:
Beider Versionen sind möglich.
Noch wichtig. Der Anschluß rechts oben ist höher als links oben.
geht beides. Musst nur gucken wo du das Thermostat hinbaust und demzufolge die Leitungen legen.
Bei Eike sieht das so aus (ich weiß Bild is nicht so doll) Wenn du brauchst kann ich auch mal richtige Fotos machen.
Danke euch beiden
alle Fragen beseitigt .....Grüße aus L.E.
Butze
