Dringend öl Und Schrauben In Köln !!!
  • Hallo!
    Wäre super, wenn mir jemand aus Köln mit etwas Öl aushelfen könnte. Bräuchte ca. 200-300ml 20W50.
    Ausserdem bräuchte ich auch 2 Schrauben, und zwar diesehttp://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=DAM7757 , allerdings in etwas länger.
    Meine Handynr.: 0175 1540190
    Bitte einfach anrufen, würde das Öl bzw. die Schrauben dann abholen und natürlich auch direkt bezahlen!
    Wollte morgen in die Eifel, aber mit Ölleck wird das nix.
  • 300ml Öl? :)
    Falls diese Menge Öl bezogen auf die Max-Markierung des Ölpeilstabes fehlt, dann würde ich mir keine Sorgen machen und einfach so fahren.
    Wenn's akut wird, kannst Du auch 15W40 aus jedem Baumarkt dazukippen...
    Mit den Schrauben sieht das schonwieder anders aus...
    Normal werbe ich absolut nicht für ihn, aber bei Dir kommt der Dringlichkeitsfaktor noch dazu, also: Probiere es doch mal bei Herrn Gerdes: 0221/ 580 28 80
    Der Herr hat in Köln eine Werkstatt und kann Dir sicherlich mit den Teilen aushelfen. Er hat auch eine Internetadresse: http://www.mini-cooper-koeln.de
    Evtl. hat er ja noch geöffnet!
    Viel Erfolg...
    PS: Lass Dir bei Gerdes aber nix aufschwatzen.. ;)
    PPS: Wo geht's denn hin, in der Eifel?
  • Wollte morgen zum Nürburgring, aber nur zum schauen.
    Der Gerdes hatte schon zu. Aber danke für den Tip!
