hallo, ich habe einen 1300 Vergsaer Mini mit defektem Kühler. Frage: bei Ebay und an anderen Stellen im Internet werden Austauschkühler angeboten. Gibt es Unterschiede Zwischen einen Kühler für einen 1000 und 1300. Was ist mit dem Thermostat(?). brauche ich den bei meinem Vergáser Mini überhaupt? Worauf sollte ich achten. Werde heute erstmal den alten defekten ausbauen. Freue mich auf Eure Hilfe. Viele Grüße Chris
Fragwen zum Kühler
Thermostat brauchst Du schon, das sitzt im Zylinderkopf.
Du meinst sicher den Fühler im Kühler, der den Zusatzlüfter anwirft.
Das ist ganz einfach, hat Du einen Zusatzlüfter macht das Sinn einen Kühler mit Anschluß zu haben.
Ohner Zusatzlüfter brauchst Du acuh das Teil nicht. -
Da Du (laut Profil) einen ´98er MPI hast, brauchst Du den Frontkühler ab 1996!
Ein "normaler" Minikühler wird dir nichts bringen.
Also vergewissere dich, ob es bei dem angebotenen Kühler um den für einen MPI (´96-´00) handelt.Gruß,
Jan -
Sieht doch nicht nach Mpi aus....;)
Stephan
Ich muss wohl das Profil für aussagekräftiger gahlten haben
Sorry!
