Motor ohne Motornummer eintragen?
  • Ja eigentlcih sagt der Titel alles....habe momentan den 1000er drin und will mir nen 1300er einbauen, jedoch fehlt hierbei das kleine Blech aufdem die Motornummer eingraviert ist!!!
    (vlt. wäre ja ne möglichkeit: Blech nehmen, zum Gravierer, Motornummer eingravieren, festnieten;) ?!?!)
    lg
  • wäre illegal...
    da du nicht weißt welche nummer dein block mal hatte...(geklaut?)
    sprich ma mim tüv oder der polente
  • Hallo ,
    kennst du denn deine Motornummer wenn man dir dein Auto klauen würde?:D :mad: :D
    Also erzähl dem Tüvbeamten die Merkmale des 1300er Motors auf und lass es eintragen..
    Tschö MkFünnef
    🤣Lower than your Grannies Nipples 🤣
  • kann es theoretisch sein, dass es eine Motornummer 2 mal gibt, bzw. würde das einer merken?
  • hmm die frage ist halt bist du sicher was für einen 1300er du da hast ?
    Ist es einer aus den 70ern ? mit 53 Ps oder mit 70PS hohe oder niedrige Verdichtung ?
    ist es einer aus den 90ern ?
    12a2g oder 12aF75 odser oder oder ?
    Vergaser cooper Motor oder ist es ein SPI Motor der als Vergaser läuft ?
    Wenn es ein SPI Mtor ist ist es der 63PS oder der 53Ps Motor ?
    Die Liste lässt sich endlos fortsetzen !
    BTW warum willst du den Eintragen wenn aufgrund der fehlenden Motornummer sowieso nicht nachvollziehbar ist was für ein Motor du da drinnen hast ! ?
