Hallo bei mir sitzt die bremstrommel so fest auf den bolzen!!!!
Gibt es einen trick die leichter abzunehmen???
bitte um schnelle antworten
Hast du den Einstellexzenter an der Innenseite der Ankerplatte lockergedreht? Solltest du vorher tun (sitzt oft sehr fest und sollte mit ordentlich WD40 "ersäuft" werden).
Und dann mit einem Gummihammer evtl. rundherum auf die Trommel schlagen, damit sie sich löst... Hat bei mir immer geholfen.
Andere haben sicher auch noch Tipps.
Ich hab auch schon mal eine abgeflext.
Aber der Kollege sagt es schon.
1. Exenter ganz lösen
2.Ordendlich WD 40 und Gummihammer.
3. eventuell auch mal einen Hebel (Brecheisen) ansetzen ( wobei dann die Fettkappe sehr leidet)
viel Spaß:D
Gruß Altöli
Sicherungsschraube gelöst (Kreuzschlitz)? Die hatte ich mal übersehen und mir fast einen Wolf gekloppt...
Nils
man kann da auch einfach einen Abzieher verwenden....
...da wird zwar die Fettkappe etwas drunter leiden, aber die ist meistens sowieso ziemlich verbeult.
Stephan
Wenn die Exenter zurueckgedreht sind, am besten in radialer Richtung auf die Brenstrommel schlagen und gleichzeitig mit einem Montiereisen oder so versuche die Trommel von der Ankerplatte wegzudruecken. Dabei immer den abwechselt 180 Grad gegenueber hebeln und nicht so fest da du sonst die Ankerplatte krumm drueckst.
