Hallo all Ihr Großen in diesem Mini Forum!!
Wer kan mir weiter helfen ? Ich Brauche genaue maße zu ausschrit der Dahhaut für ein original Mini Faltdach !!!
Aber ich brauche wirklich nur ganz genaue Daten oder Tips zum Einbau bitte.!!!!!!
Mfg Patrick![]()
Faltdach Einbau
Dafür gibts Schablonen, hast du keine dazu gekriegt?
Hallo !
Leider nicht! Weil das Faltdach Gebraucht ist!
Wer Hat den so eine Schablone????????
Mfg Patrick -
Hi Gangster,
ruf mal bei mini-mengers.de an. Die haben mir ´ne Kopie vonner Original-Schablone vonnem Britax Sunway-Faltdach zugeschickt.
Mit ca. 45 € nicht ganz billig, aber für den Einbau unersätzlich (heute wird zufälligerweise gerade jetzt in meinen Mini das Faltdach eingebaut !).
Weiß nicht, was fürn Faltdach-Typ Du hast, aber vielleicht hat der Dirk ja auch für Dich was in petto.
master -
Hallo!
Wie du hast eine Schablone!!!!!
Haste noch ne Kopie von gemacht ???
Weil 45 € Is ja doch schon sehr teuer, ne!
Vieleicht können wir ja ins geschäft kommen !
Mfg Patrick:) -
Moin´ Gangster,
nee, hab leider keine Kopie gemacht. Habs mir zwar überlegt, ob ich ma so auf Verdacht hin eine machen lassen soll, das jedoch dann doch doch sein lassen. Ärgerlich.
Trotzdem vile Glück auf der Suche.
Tschööö
master -
Kann man denn diese schablonen nur einmal verwenden? Wie funktioniert das denn? *neugier*
Moin´ Moin´,
meine kopierte Schablone war aus Papier und wurde auf das Dach draufgeklebt, um das Dach durch die vorgezeichneten Makierungen präzise auszuschneiden.
master -
Hallo !
Haste vieleicht noch die genauen masse ??? vom dach ausschnitt!!
Mfg gangster
Hab leider keine genauen Masse. Müßte aber bei ca. 105 x 88 cm liegen, also ein sogenanntes Full-Size-Faltdach ;-D)))
gruß
master -
outsch!
kann man sowas selber machen?
kann mir nicht vorstellen wie man sowas 100% hinkriegt!? (wasserdicht und so)
wird das dach nur aufgeschnitten und dann das falt-zeugs reingesetzt, geklebt oder wie?
*hyperneugierigwissenwill.de*
thanx
sebbo -
Würde mich auch mal brennend interessieren ... habe nämlich sowas eigentlich schon länger in Planung ... wollte es aber bei einer hierin spezialisierten Werkstatt z.b Carglas machen lassen, obwohl ich sonst eigentlich alles (Inkl. Karrosseriearbeiten) selber mache. Hatt den schon jemand sowas gemacht ... ist es auch dicht geblieben ?
hmmmm,ist es nicht so das der rahmen der von unten montiert wird das maß vorgibt ??? Ich habe mal so ein dach aus nem gebrauchten eingebaut und den rahmen auf das dach gelegt und angezeichnet. hat damals gut funktioniert.
gruß dirk -
habe gerade erst die zweite seite gehsehen. das dach wird verschraubt zum einen, die löcher und die schienen sollten jedoch zusätzlich mit einem scheibendichter aller teroson abgedichtet werden. sollte kein silikon oder so sein da dieses zu sehr austrocknet. es gibt sowas spezielles zum abduichten das elastisch bleibt, auch nach jahren. bei mir ist es dicht geblieben. beim einbau sollte man nur darauf achten das das dach im geschlossenen aus spannung hat. vorteil ist auch das die meisten minis bereits ein schiebedach eingetragen haben.
p.s. ich habe da auch noch "zufällig" ein elektrisches aus einem britisch open anzubieten. steht unter teile -
Hört sich ja schon ganz gut an.Werde das dan mal nächste Woche ausprobieren erst mal vielen dank
Mfg Gangster
