Sportnockenwelle???
  • Habe eine frage passt auf einen 1000cm motor die Nockenwelle???
    Original Kent Nockenwelle MD 266 MM???
    mfg rennmini
  • ...sind 2 paar schuhe...
    mfg rennmini
    die nockenwelle passt in den motor, aber ob sie zum motor passt, hängt von der peripherie ab: zylinderkopf, einlass-system, auslass-system, verdichtung, art des ölpumpenantriebes (pin, spyder, slot)...
    für eine korrekte antwort müsstest du noch etwas mehr details liefern.
  • hallo wie erkenne den ich die systeme???
    bj 76.
    lbritish leyland de luxe
    motornummer: 85M791P89984
    Fahrgestellnummer: XK2S1-368945A
    bitte um schnelle antwort!!!
    mfg rennmini
  • ...du hast einen 850er mini. der kann mit der nockenwelle eigentlich gar nix anfangen...
    schnell genug?:D;)
  • Will mir ja einen 1000cm motor einbauen!!!
    Bin noch am überholen da wollte ich mir gleich eine stärkere nockenwelle einbauen!!!.
    mfg rennmini
  • ....wenn du auf die frage nach dem genauen ist-zustand des motors mit einer 850er motornummer und einer 850er fahrgestellnummer antwortest...
    am besten wäre wohl die händlerliste abzuklappern und sich unverbindlich zu informieren, wer was zu welchem preis liefern kann.
    in groben zügen beschrieben funktioniert eine "stärkere nockenwelle" am besten in verbindung mit modifizierten zylinderköpfen, zubehör ansaugbrücken aus alu (oder zweifach-vergaseranlagen), einem "fächerkrümmer" und einer "sportauspuffanlage".
    sicherlich kannst du auch "nur" die nockenwelle tauschen, das wird aber die mögliche mehrleistung nur wenig ausschöpfen und wie der motor sich dann fährt? keine ahnung....
    viel erfolg!!
